回帖:75个,阅读:114617 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1184
szz987
文章数:75
历史总积分:1184
发表于:2004/11/21 9:14:00
#10楼
零线就会有电位,应该如何解决???????????
1657
cuaijuan
文章数:335
历史总积分:1657
发表于:2004/11/21 11:13:00
#11楼
分别 接地!不过 一般 纯民用 照明 电不 存在 这个 问题 !
87220
ZCMY 版主
文章数:47812
年度积分:427
历史总积分:87220
发表于:2004/11/21 13:27:00
#12楼
测量一下电压就知道了,地线上是不会有电压的,而零线上一般都有一定的电压;
1097
jess
文章数:77
历史总积分:1097
发表于:2004/11/23 17:00:00
#13楼
零线:工作零线,有电流流过
地线:保护线,可能有电流,也有可能没有电流通过
1199
lianwg
文章数:84
历史总积分:1199
发表于:2004/11/23 22:43:00
#14楼
三相五线制的做法一般有二种:一是将变压器的中性线接地引出地面,分成二根,一根为工作零线并保持绝缘,一根为保护接零与外壳相接。这就是所说的TN-S系统。另一种做法是将变压器中性点接地引出地面,采用三相四线制的方式,送到用电点将零线重新接地,后分成二根:一根为工作零线,并保持绝缘。另一根则为保护零线,与外壳相接。这就是所说的TN-C-S系统。这二根线实际上是更好的接零保护方式,它结合了保护接零和保护接地的优点。即它能够免除由于三相负荷不平衡造成的接零设备的带电现象,又能限制漏电电压于安全范围。它的关键是从一开始分线后就不能相连。一相连就又变为接零保护方式。
以上为个人观点谨供参考   欢迎交流探讨
1015
bing123
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2004/11/24 12:50:00
#15楼
我想请教一下什么叫重复接地?
1104
韩人
文章数:62
历史总积分:1104
发表于:2004/11/24 14:18:00
#16楼
看了这么多,大家说的都有理。但是零线与地线地问题,在实际应用中与理论上往模糊。也许是我自己模糊吧!
1012
feiniao
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2004/11/30 15:47:00
#17楼
以下是引用szz987在2004-11-21 9:14:00的发言:
如果三相负载不平衡,零线当然会有电位,U0=Ua+Ub+Uc.解决,用三相五线制吧,增加一条保护接地PE表情
1012
feiniao
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2004/11/30 15:53:00
#18楼
以下是引用bing123在2004-11-24 12:50:00的发言:
我想请教一下什么叫重复接地?
重复接地,就是重复的接地(有点罗嗦)3相5线制在中性点引出N和PE (PE在这里有一次接地了),在线路中规定每20-30m进行一次接地,所以叫重复接地表情
1005
不懂
文章数:4
历史总积分:1005
发表于:2004/11/30 19:27:00
#19楼
请问接地的方法有什么特殊要求吗??????(比如埋入地下多深什么的????)谢谢!!!
124.8008
