变频器论坛
回帖:261个,阅读:113361次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... [27] [下一页]
1008
陈松涛
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2005/12/19 10:30:00
#170楼
可以,如果容量够大,直接启动也可以,我单位90KW风机就是直接启动
1051
goodgirl
文章数:20
历史总积分:1051
发表于:2005/12/19 10:45:00
#171楼
为了安全起见,还是不要直接启动,这样的冲击太大.
还是采用软启动方式,现在市场上这样的产品也很多.价格也没有说的那么贵.
井矿提升机用这种方式.
1002
徐阿本
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/12/19 16:22:00
#172楼
按理论可以,不过请慎重使用
1014
xh1951
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2005/12/20 9:43:00
#173楼
是否适宜用星-三角启动主要取决于电机的负载情况,因为星型接法时其功率只有正常时的1/3,对启动转矩要求大的设备是不适宜的。
1142
chdhsh
文章数:44
历史总积分:1142
发表于:2006/1/30 12:48:00
#174楼
怎么不可以!!!我们厂的密练机:220KW照样是星三角启动的!!!变压器才400KVA的!!!
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2006/2/6 9:54:00
#175楼
问题不在能不能直接启动,关键是要看你的电源有没有足够的余量,有没有足够的余量支撑住启动的冲击。只要电机的启动不影响其他设备的正常运行,多大的都可以。
1088
hjf555
文章数:58
历史总积分:1088
发表于:2006/2/23 19:30:00
#176楼
400KW的我就用星三角起动呢
1103
xiao21feng
文章数:27
历史总积分:1103
发表于:2006/2/25 22:22:00
#177楼
那要看以下几个要求,电源容量够不够大,空载还是负载启动,电源容量够的情况下空载启动是可以的,负载启动要看启动转矩的要求,还有就是延时的控制,尽量选用大的接触器,有条件的话最好是选择其他的启动方式
1002
dwx889
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/3/23 23:37:00
#178楼
关于90KW电机的启动问题
电机的启动,与电机所在的的电网容量有关,电网容量主要指系统的阻抗,简单的说,可以按系统变压器的容量料确定。如变压器的容量很大,大电机也可以直接启动,如变压器很小,不大的电机也要减压启动。如系统变压器的容量800KVA以上,90KW的电机可以直接启动,如变压器只有30KVA,7.5KW的电机也要减压启动。
1175
sunch
文章数:8
历史总积分:1175
发表于:2006/8/2 9:44:00
#179楼
[建议]用原装新西兰奥康软启动的效果较好、较安全
[size=4]
CSX软起动控制器为电机控制中心提供软起动和软停止控制。起动器体积小巧,性能可靠,内置旁路接触器可减少运行时产生的热量,使CSX可直接安装到开关盒或起动器机壳中。
CSX软起动器专用于电机的软起动和软停止,与一个分离的电机满载保护装置同时使用。
奥康电子有限公司是一家专业设计和生产软起动器的新西兰公司。
奥康是软起动领域内的先驱。我们是最早涉足该领域的公司之一,也是世界上第一个推出全范围软起动器的公司。我们产品的新功能和智能的解决方案使我们始终领先业内,我们一直致力于和全世界范围内的合作伙伴共同努力,以提高产品的品质。
[/size] 长期备库存,价格有绝对优势!
融易工控——是一家专业代理日本安川电机、日本三菱电机、台湾威纶、深圳正弦电气等国内外知名品牌的变频器、可编程控制器、伺服系统、人机界面、软启动及其相关工业电气元件的公司,以专业的技术支持、优质的售后服务取胜,同时也承接各项自动化设计安装、改造的工程。
984.3397
