变频器论坛
变频器论坛
90KW电机可否用星三角启动?
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[27]
90KW电机可否用星三角启动?
fvuve
作者的所有帖子(2)
发表于:2005/2/14 10:58:00
#130楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
CNC | OMR-DD2功能介绍&应用示例
fincoo
作者的所有帖子(8)
发表于:2005/2/14 17:33:00
#131楼
煤矿的电机100KW直接启动的有的是,那是因为他们的变压器容量非常大,冗余大,才能受的了,有公式可以计算的
基于LONWORKS楼宇自控的台达PLC网络应用(2)
meishaoli
作者的所有帖子(1)
发表于:2005/3/4 9:59:00
#132楼
首先要考虑电动机接入的系统的容量,主要是上级变压器的容量和此变压器所代其他的负荷,如果没有达到2:3( 一共)可以直接启动,90KW的电动机如果是380V,额定电流大约180A,直接启动电流要1100A左右,这和电动机本身的特性有关,还要看电动机的负载类型,如果是风机,启动时间需要很长8S-12S,如果是泵,启动时间短一些,如果符合条件,直接启动也可以,软启动,要好多银子,星脚启动不可靠
台达减碳大计 从电机改造开始!
mokchong
作者的所有帖子(174)
发表于:2005/3/4 10:21:00
#133楼
当然可以啊,我在饲料生产线的粉碎机200HP就是用星-角启动的,不过接触器最好用好点,因为触点不好电弧大,很容易损坏东西,故障也多,很危险的。
扩展的 MX-System 产品系列助力实现无控制柜自动化方案
六六六六
作者的所有帖子(395)
发表于:2005/3/4 19:45:00
#134楼
没经过这样的大电机星-角启动.向你们学习来了
今天要努力!!
三菱CNC | MTB开机画面自定义及LOGO显示
phb741288
作者的所有帖子(51)
发表于:2005/3/4 20:49:00
#135楼
75KW的电机重载也没有多大问题,我单位的电机是三菱的、接触器是安川的。
CNC | 手动速度指令功能
hahaer
作者的所有帖子(36)
发表于:2005/6/21 17:19:00
#136楼
启动方式的选择:
容量比=电动机功率(kw)/供电变压器容量(kva)
容量比<=03,直接启动; 0.3<容量比<=0.58,星三角; 容量比〉0.58,延边三角/ 自耦/电子软启动
图尔克技术话题【二】 PROFINET的优势有哪些?
dxhb
作者的所有帖子(383)
发表于:2005/6/22 23:20:00
#137楼
楼上的朋友们:大功率电机启动是有点麻烦.但是,如果阁下使用的是风机或水泵.
不妨将设备用途发至: dx_hb0686@263.net
在恒流(不改变设备流量,与系统压力要求)情况下,我们已成功将多数流体的功率下降50-85%.
大幅降低设备功率,节能也非常可观.
人依德兴 业随信旺-----德兴环保
图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
aotooc
作者的所有帖子(47)
发表于:2005/6/29 14:27:00
#138楼
只要你的电网容量够大的话,电机是没有问题。功率再大一点也行
施耐德电气整体解决方案在双变频卷染机上的应用
wangyw
作者的所有帖子(10)
发表于:2005/8/10 17:04:00
#139楼
这主要取决于你处供电容量及保护配置,如果供电容量允许,直接启动也可以。一般当电动机的容量超过供电容量的1/3时,就不允许直接启动。
ABB AC500控制系统及其在污水处理中的应用
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
343.748
