变频器论坛
回帖:261个,阅读:113361次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... [27] [下一页]
1012
xiari100
文章数:5
历史总积分:1012
发表于:2004/2/10 0:34:00
#90楼
完全可以,如果用在起动转矩要求大的话可适当延长转换时间,我们用过在1分钟左右转换没问题,以使用了几年。
1010
kof1025
文章数:4
历史总积分:1010
发表于:2004/2/14 10:43:00
#91楼
这要考虑你的电网电压如何,你的变压器容量,90KW,如果电网好点的话可以星三角启动。
1086
hllmss
文章数:25
历史总积分:1086
发表于:2004/3/21 19:09:00
#92楼
可以用星三角起动。
我单位110KW的都可以用我想90KW更没问题吧。
1094
cjd_dg
文章数:28
历史总积分:1094
发表于:2004/3/21 20:54:00
#93楼
要考虑负载跟变压器容量的关系
1367
ricinlhx
文章数:121
历史总积分:1367
发表于:2004/3/22 19:09:00
#94楼
在这次公司新买4台110KW的空压机,我不主张直接启动.而用一个软起动起动4台空压机,这样的话在各方面都好些!不是说不能用,用吗!同意楼上兄弟的250KW空压机我见它也这样启动,不过调整延时时全厂停点N次
下岗工人!给一碗饭吃吧!
1026
林某人
文章数:8
历史总积分:1026
发表于:2004/3/23 14:03:00
#95楼
因该没多大问题吧
1026
精灵乱舞
文章数:10
历史总积分:1026
发表于:2004/3/23 19:54:00
#96楼
呵呵,今天我正巧为这个问题查资料核实,星三角起动可到125KW,不过我30KW以上一般就考虑用软启动器或变频器了,如用接触器选稍大一些,电网上的容量也大一些
1071
zhouzhou
文章数:27
历史总积分:1071
发表于:2004/3/23 20:40:00
#97楼
9楼的老兄可真是厉害啊
1029
limit
文章数:12
历史总积分:1029
发表于:2004/3/24 21:45:00
#98楼
以下是引用林某人在2004-3-23 14:03:00的发言:
因该没多大问题吧
不知这位兄台在那能找到资料
1013
legend06t5k
文章数:2
历史总积分:1013
发表于:2004/3/26 14:30:00
#99楼
看你是多大的变压器,我们这里250kW的电机用的都是星三角启动,而且300KW的异步电机用星三角启动的我也见过。
1562.4195
