变频器论坛
回帖:261个,阅读:113361次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... [27] [下一页]
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/6/30 17:01:00
#110楼
这个问题不好说,要看你电源的功率和负载的性质了!
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1065
dzyiersan
文章数:21
历史总积分:1065
发表于:2004/6/30 20:38:00
#111楼
看你干什么用,如果没有太多要求,启动不是特频繁,用国产接触器直接启动没问题
257
keithwong
文章数:74
历史总积分:257
发表于:2004/7/8 10:45:00
#112楼
建议用软启动,这样对电网冲击小。
2277
fgn
文章数:490
年度积分:62
历史总积分:2277
发表于:2004/7/8 15:39:00
#113楼
我以前工作一家公司,他的中央空调主机就是星形电阻降压-星形—三角形起动的
是约克公司产的,有三百多KW啊!
当站在终点回望,是走过的路把出发地和目的地连在一起; 当人生的路口回想,是流逝的时间把过去和现在连在一起.当你推开人生的一扇门,等于关上人生的无数门;在你认为没有可能时,也许还有无穷的可能!
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2004/7/9 20:52:00
#114楼
看来空压机2、3百千瓦的星角启动没问题。俺只见过232KW的星角起。
启动方式应该与电机的负载形式有关吧?极限考虑,如果扭矩极大,直启电机的电流会接近堵转电流吧?
俺电机学得不好,请高手们指教。
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
1048
心飞翔
文章数:10
历史总积分:1048
发表于:2004/7/9 23:35:00
#115楼
当90kw电机用于风机时,由于起动时间过长, 容易造成热继电器跳闸,因此一般采用降压起动,以减小起动电流.至于多大电机可以直接起动, 我这里不妨说一下,我是济南明水化肥厂的,我们厂的脱硫工段用了5台罗茨鼓风机,配用电机为 380kw .电压380v,电流699A,配用开关为DW16-1600A,全部为全压起动,220KW的脱硫泵,用DZ20-630A的空气开关,交流接触器为CJ20-630A的,全部为国产货. 也是全压起动,欢迎和我交流.
1019
welcon_lu
文章数:4
历史总积分:1019
发表于:2004/7/10 0:03:00
#116楼
不如用个ab的软起
1094
cjd_dg
文章数:28
历史总积分:1094
发表于:2004/10/29 9:48:00
#117楼
如果变压器足够大,电机的容量不足变压器的容量20%(好像是这个比例吧,呵呵。),应该是可以用这种方式。
1015
xinshidai04
文章数:8
历史总积分:1015
发表于:2004/11/5 16:09:00
#118楼
看你的共电变压器的大小,如这台设备的所占总容量很大,会影响该台变压器供电电源质量的。建议用自耦降压启动方式,或者软启动方式。
1186
sdg.三少
文章数:155
历史总积分:1186
发表于:2004/11/7 19:03:00
#119楼
大电网,用星三角没问题............!
234.1183
