回帖:696个,阅读:47287次 [上一页] [1] ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] ... [70] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 21:16:00
#200楼
通讯网:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-17 22:21:00
克拉玛依技术学院的.你们那黑的晚,怪不得我看你半夜2点还在上网,我说的软启动原理还好理解吧?
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 21:17:00
#201楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-17 22:30:00
TO 通讯网:
等着你讲“软启动”的“高科技”技术!!!
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-17 22:35:00
TO 通讯网:
你“说的软启动原理”???
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-17 22:49:00
TO 通讯网:
1、你画的一串方波,既然过零了“肯定是正弦波了”;
2、你用的是脉宽调制,那又是脉冲了;
3、你画的一串方波,是正弦波,还是脉冲????
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#202楼
通讯网:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-17 22:53:00
阿米尔•刘:我要睡觉了,晚安!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#203楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-17 23:04:00
TO 通讯网:
关于 “既然过零了,肯定是正弦波了” 的回应:
1、你翻开你高等数学“傅立叶级数”一章,仔细看看,你分阶段导通的一列波还是正弦波???
2、“肯定是”的理论依据是什么???
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 21:20:00
#204楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-17 23:25:00
TO 通讯网:
关于“ 顺便告诉你一声,这个技术叫PWM (PULSE WIDE MODULITION)脉宽调制技术,变频器用的是SPWM(SINE PULSE WIDE MODULITION)正弦脉宽调制技术,.这个名词很普通,不算卖弄呵”的回应:
1、“这个名词很普通”,你有必要“ 顺便告诉你一声,这个技术叫PWM ”???
2、其实你心里想,人都不知道 这个技术叫PWM,一个PWM最少忽悠你们半天!
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-17 23:56:00
TO 通讯网:
1、交流电过零时,恰好是交流电变化率最大,电磁感应、感抗最强烈。
2、分阶段就是间断、间歇,通时有电压、电流、转矩……;断时就没有,间断、间歇式、脉冲式的实质没有改变。
3、只要是电压斜坡,只要电机的转矩小于负载转矩,转子就不会转,就处于赌转状态。
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-18 0:27:00
TO 通讯网:
这是你前边说的一段话:
“你没有理解,电起动,和撞击时,写成方程形式都是一个阶跃响应,就是在某一时刻突然间给一物体加上一个力F.水龙头的比喻没有错呀?”
1、你说话的时候,认为电机是自由的,合外力等于零,只要电启动,就有力矩,就有角加速度,就是转的。
2、你忽略了负载对电机的反力矩,只有电动力矩大于负载力矩时,电动机转子的合力矩不为零时,转子就有角加速度,即一个阶跃响应,
3、你犯了你说的那个二五学生的错误!!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#205楼
李军:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-18 1:43:00
某些人一知半解满口胡言,可控硅调压用来起动电机是完全可行的,关键是要软起动设计者搞清楚移相角和功率因数角之间的关系就可以在器件上实现在电感负载上电流波形的连续并且是正玄波.
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 21:21:00
#206楼
李军:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-18 1:52:00
《晶闸管软启动是个骗局》为什么工控网允许这种烂贴出来??说明此地无人啊!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#207楼
李军:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-18 2:02:00
to 刘志斌
你把电机的电流波形给我分析一下,别来拿你的电压波形分析了,电压波形断续并不表示电流波形会断续,你懂吗?因为电机是电感负载.电压波形导通角和相位角的配合你懂吗?这就是在国外流行的软起动节电方法.
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#208楼
李军:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-18 2:03:00
今天教会你一招:好好学习,天天向上!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 21:22:00
#209楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-18 7:59:00
TO 李军
你好!初次见面打一声招呼!!
你说工控人少,你不是来了吗??
哪儿人多,你能告诉我,我也去闯闯!!!!
62.5401
