回帖:696个,阅读:47287次 [上一页] [1] ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] ... [70] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 21:56:00
#270楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-23 22:17:00
你的“软起”实际工作在无触点开关状态,你的电机是直接启动的。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#271楼
阿波罗:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-24 0:19:00
刘志斌:
从理论上讲,软启动是减小大功率电机启动电流,那如果可控硅是和电机串接的,是可以控制电流的。这个说法对不对?
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 21:57:00
#272楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-24 8:23:00
TO 阿波罗:
1、谢谢你来参加讨论!!!
2、SCR可控硅交流调压时,可控硅与负载是串联关系;
3、SCR可控硅交流调压时,用于线性负载时,由于电流和电压是正比关系,SCR可控硅交流调压时即控制输出电压,就控制了输出电流;
4、SCR可控硅交流调压用于异步电机时,电机的电流和电压是复杂的非线性关系,它控制了电压,却不能控制电流,特别是启动过程!!!
5、异步电机是复杂的非线性负载,其复杂不仅表现在它是感性负载,更重要的是它的感性与电机的转差率存在着非线性关系,你只要翻开“电工学”异步电机一章,看看异步电机的机械特性,转矩、功率因数、电流、感抗与转差率的关系曲线就明白了。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#273楼
陈来:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-24 12:42:00
感谢刘志斌老师给我们提”晶闸管软启动是个骗局”的问题
我潜水很久,出来冒泡
下面二极异步电动机
1、 在正常运行中,电机的定子磁场1Hz内旋转360度;软启动器的可控硅触发角Φ(0≤Φ≤π),相当电机磁场每周期内旋转做功角位移是2φ;如果φ=1π/4,磁场旋转做功45*2度,如果φ=3π/4,磁场旋转做功135*2度,所以不应该认为软启出来的是脉冲电。(脉冲电仅当φ很小很小才相似,每秒100次的活塞冲击,也只能说是冲击在橡皮上,再传给电机轴)。
2、 厂家在设计软启动器时就已经避开低φ角,如ABB PSS软启中,启动初始电压30%~70%,完全可以带动空载电机。如50%电压,φ=1π/2,电机磁场做功角位移90*2度。
3、 贵方烧了很多电机,可能由于是重载电机,参数设置有欠缺:如初始电压太低,电压上升时间太长,造成电机堵塞发热。
4、 启动时电机噪声大,1、可能是共振,2可能是***软启启动时对电机的电流或电压的过零点采样不准确,导致后面触发角Φ混乱或内部控制失控。
5、 ***品牌的软启有控制转矩的功能,已经通过测试、实验。具体的实现方法和上市时间不详。
6、 软启的功能是减少启动时的冲击电流、减少对轻载设备的冲击力矩,增加电网的可靠性和设备的寿命。(特别对100多KW电机启动)
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 21:58:00
#274楼
刘志斌 :
引用   加为好友   发送留言   2006-8-24 15:15:00
TO 陈来:
关于“软启动器的可控硅触发角Φ(0≤Φ≤π),”的回应:
1、“软启动器的可控硅触发角Φ(0≤Φ≤π),”这个说法不准确;
2、应该是可控硅的控制角α,或可控硅的导通角φ,φ = 180 - α;
3、根据你前后文的意思,你说的Φ指得是可控硅的导通角;
4、在交流电的半周期内:可控硅有α角不导通,电机没电压;可控硅有φ角导通,电机有电压;
5、如果α = 90时,可控硅导通时,电机电压由0V突变到500V;这种突变1HZ两次;(即在交流电的一周期内两次)
6、负载得到的电压波形和电源正弦交流电的波形在每半周期内缺一半;
7、你说这是个什么波形???
8、两次0V到500V的电压突变对电机是个什么作用???
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#275楼
周公:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-24 15:28:00
‘电压由0V突变到500V’?为什么?
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 21:59:00
#276楼
刘志斌 :
引用   加为好友   发送留言   2006-8-24 16:02:00
TO 陈来:
关于“相当电机磁场每周期内旋转做功角位移是2φ;如果φ=1π/4,磁场旋转做功45*2度,如果φ=3π/4,磁场旋转做功135*2度,所以不应该认为软启出来的是脉冲电。”的回应:
1、二极电机,正弦交流电变化一周,旋转磁场旋转一周360度;
2、如果是正弦交流电,其旋转磁场旋转一周对转子恒转矩做功360度;
3、可控硅导通角45度,其磁场对转子在转动一周 ,期间内,只做功两个45度,有两个135度不做功;
4、可控硅导通角135度,其磁场对转子在转动一周 ,期间内,只做功两个135度,有两个45度不做功;
5、可见,转子受到的是一个间歇性的脉动式的电磁转矩;和正弦交流电恒转矩做功360度完全不同。这是它和其它启动方式本质的不同。
6、用功率因数说,就是电机处于低功率因数、低转矩、高无功损耗状态。
7、对同一台电机启动,所需的电压更高,所需的电流更大。
8、你说,软启出来的不是脉冲电,是什么电???
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#277楼
刘志斌 :
引用   加为好友   发送留言   2006-8-24 16:16:00
TO 周公
关于“‘电压由0V突变到500V’?为什么?”的回应:
1、在交流电半周期相位90度时,可控硅由截止触发导通,此时正逢交流电的最大值500V(380×√2)。
2、???
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 22:00:00
#278楼
dgs:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-24 16:17:00
刘老师精神可嘉,佩服!我不懂理论,就从工程应用角度说几句吧。
使用软起动目的:解决容量较大低压电机启动电流大的问题,保证启动过程中配电变压器不跳闸,电网电压不要下降太多。
使用效果:使用和调试过数十台软起动器(主要使用在风机负载)。确实能降低启动电流,一般可以减低到额定电流的4倍左右。
高转速风机(配2、4极电机)启动顺利,低转速风机(配6、8极电机)启动比较困难,原因是低转速风机转子的转动惯量大,启动时间太长(有时超过30秒)电机和电缆发热,此时需要调整参数,在电网能承受的情况下尽量缩短启动时间。
为什么选择软起动器:美观、结构紧凑、一个配电柜可以放几个启动器。可靠性高,用户认可软起动器的品牌和价格。
结论:存在的就是合理的,Siemens、ABB、Schneider等著名电气公司都在生产和应用软起动器。如果真有楼主说的这么严重问题......
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#279楼
刘志斌 :
引用   加为好友   发送留言   2006-8-24 16:32:00
TO 陈来:
关于“每秒100次的活塞冲击,也只能说是冲击在橡皮上,再传给电机轴”
1、有人说,Y-△启动时,Y、△切换时,电压突变,对负载二次冲击;
2、今天你又说“每秒100次的活塞冲击,也只能说是冲击在橡皮上”;
3、你说说可控硅交流调压用于异步电机时的“橡皮”作用,其它为什么就是“冲击”作用???
78.0714
