回帖:696个,阅读:47287次 [上一页] [1] ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] ... [70] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 21:48:00
#260楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-22 17:11:00
我们来对同一台电动机分别用“软启动”和自偶减压启动,比较如下:
设:这台电动机属重载启动,在85%UN时,其启动转矩大于负载转矩。
1、上电后,自偶减压瞬间提供85%UN电压,电机即刻启动,数秒后进入稳定运行区,并及时全压切换,额定运行。
2、上电后,软启动电压斜坡上升,此时电动机处于静止赌转状态,即为无谓耗能阶段。也是产生过电压,烧毁电机的危控阶段。
3、“软启动”电压斜坡上升到启动转矩大于负载转矩时,电动机即刻启动。此时电动机的有功电流等同自偶减压启动有功电流。
4、此时的无功电流大于自偶减压启动无功电流,因为,“软启动”提供給电动机的电流为脉冲电流,电动机处于高电感状态,功率因数极低。
5、此时电能损耗较自偶减压启动大。
6、此时的电压高于自偶减压启动85%UN
7、声音大,音调高,因为电流为脉冲电流,自偶减压为正弦交流电。
8、电机启动,数秒后进入稳定运行区,旁路接触器及时闭合,电机全压额定运行,启动结束。
9、其启动用时拖长,因功率因数低,转矩较“自偶减压”上升慢,转速上升慢。所以电能损耗大。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 21:49:00
#261楼
电工学徒:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-22 17:47:00
同意 兔子望月:
"变频器启动再切换工频很容易产生相位电流冲击,一般没这么干的啊,搞的不好的冲击电流可以达到额定电流的十倍"
本人也不赞成"变频器启动再切换工频"的做法,
成本太高,且不能充分发挥变频器的作用
代aoterjia:问个问题
请问 兔子望月:
"还有很多带载启动的,软启都带不起来"
您有何高招?
我本人只是想请教 兔子望月:
不过风机水泵若采用滑差调速,则
1.空载启动,几秒钟就能完成启动,对电源冲击不大
2.对机械没有冲击
3.可显示转速
3.可以调速,节能,减少机械磨损
请教刘志斌老师
只是不知“软启动”和滑差调速两者价格如何,
两者性能上还有何优缺点
麻烦您指教一下
再麻烦问您一下
"使劲顶你,有些人露出真面目了"
谁露出真面目了?
工控论坛上新增视频功能了?!
麻烦您给我申请一个!
我也想看看真面目
谢谢了!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#262楼
zhi:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-22 18:56:00
5、此时电能损耗较自偶减压启动大。
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-22 19:31:00
1、电动机全压启动时启动电流是额定电流的4--7倍,而电磁转矩只是额定转矩的0.9--1.2倍,为什么电流那么大而启动转矩那么小???
2、因为启动时,转差率是1最大,功率因数最低,无功电流大,有功电流小;
3、转子一转起来,转差率减小,功率因数增大,这时电动机电流迅速下降,电磁转矩迅速增大。在这里功率因数是核心决定性因素;
4、而晶闸管交流调压输出的脉冲交流电供给异步电动机时,恰好降低的就是功率因数!!!
5、晶闸管交流调压提供给异步电动机的电流无功电流大,有功电流小,启动同一台电动机时,较其他启动方式电压高、电流大、转矩小、时间长、电机发热、高损耗……。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 21:51:00
#263楼
zhi:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-22 20:02:00
TO 沙漠狼
关于“斜坡恒流软起动。这种起动方式是在电动机起动的初始阶段起动电流逐渐增加,当电流达到预先所设定的值后保持恒定(t1至t2阶段),直至起动完毕。起动过程中,电流上升变化的速率是可以根据电动机负载调整设定。电流上升速率大,则起动转矩大,起动时间短。”的回应:
1、这种启动方式,“初始阶段起动电流逐渐增加,当电流达到预先所设定的值”之前,电机赌转,嗡嗡叫,“达到预先所设定的值后”电机启动;
2、电机启动后,功率因数升高,电流下降,转矩增大,为什么要保持起动大电流恒定呢???
3、原因是,它提供给异步电机的脉冲电流,使电机功率因数低,升不起来,始终保持大的无功电流,低转矩,电机没力量,转不起来,起动时间拖得很长。
4、其实这是一种弊端,是不得已而为之,还美名其曰“斜坡恒流软起动”!!!
zhi:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-22 20:18:00
TO 电工学徒:
关于 “请教刘志斌老师
两者性能上还有何优缺点” 的回应:
1、风机、水泵节能运行不需要调速,只需调节流量即可。
2、软启动只能启动,不能调速。
3、滑差电机用在需要平滑调节异步电机速度的场合。
4、滑差电机现在还用,性价比不错。
5、所谓“软启动”在我看来一文不值,而且浪费,影响生产,有百害而无一利。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#264楼
兔子望月:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-23 8:44:00
通讯网: 引用   加为好友   发送留言   2006-8-22 8:25:00
大家都散了吧,不要再看这个贴了,听见了没有?
这个不是真面目吗,一副流氓嘴脸,一点技术含量都没有
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 21:53:00
#265楼
兔子望月:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-23 8:54:00
TO 电工学徒:
代aoterjia:问个问题
请问 兔子望月:
"还有很多带载启动的,软启都带不起来"
您有何高招?
你用其他启动方式都可以,我不建议用软启,因为我调试过一次软启,ABB PSTB的,刚开始启动电流设置的有点小(已经设置到3。5了),结果空载的电动机堵转,还好前边加了快熔,后来启动电流加到4倍,第二天带载启动又堵转,又烧快熔。。现在想来一身汗,还好有快熔,否则非烧电机不可。。。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#266楼
aoterjia:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-23 12:01:00
大功率变频切工频我见过一些,最近在一陶瓷厂,有十台160KW球磨机(就是电机带动一个大滚筒,滚桶内有陶瓷原料),其实电机运行时负载不重,电流也就190A左右。厂家开始用软启动没成功(据说空开总是跳),后来改用变频器,一台185KW的变频器轮流启动10台160KW球磨机。具体做法是将电机带到55HZ,稳定运行后立即切换,我亲眼所见,切换电流不过200多安,最大的也不过400多安。
当然,不能一概而论。对于恒压供水系统,我也不建议上百KW的电机变频工频切换,原因有几点:
1。恒压供水的电机到50HZ时基本都在额定电流,管网承受的基本是额定压力,如果继续提高运行频率切换,对变频器、电机和管网都有危险;
2。因为电机运行电流大,剩磁也大,直接切换时,如果相位角不同步,确实容易造成很大的电流冲击;
3。考虑到剩磁发电问题,在切换时加0.5~1秒的延时,确实有一定的效果。但延时不可过长,在供水压力很大的情况下,电机突然停机转速会下降的很厉害,再切换电流仍然很大。
我在一水厂参与调试过一台250KW变频器轮流拖动三台225KW水泵的供水系统,50HZ切换,延时0.8S,非用水高峰期切换电流1000A以上,用水高峰期切换电流超过1500A,好在空开质量好,变压器容量够大,最终调试成功。其实该厂还有一套一拖二的供水系统,也是同样大小的电机和变频器,据说一开始切换也会跳闸,但后来人家买了一套上万元德国的设备(我看就是3个磁环和几个滤波电容),结果切换就正常了,那套供水系统用了几年了,一点问题没有。所以那个水厂才敢上一拖三的项目。我们预算少,连电抗器都没买,哈哈。
aoterjia:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-23 12:17:00
软启动虽然不能像变频器那样在额定电流下启动电机,但它还是有一定市场的,要不也不会有这么多软启厂家了。除价格外,我认为它的优势是没有供电切换问题。另外,对于能量回馈很大负载,用软启还是不错的。我前面说过的132KW石材切割机,用变频器就没办法正常运行,因为电机带了一个好大的飞轮,能量反馈很厉害,加制动电阻太烫,加两台55KW反馈单元反馈功率居然还不够,没办法,最后还是用软启了。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 21:54:00
#267楼
阿瓜:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-23 13:54:00
好贴,这样的争论实在太仰慕了
不过,好像还没结束,希望各位高人继续
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 21:55:00
#268楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-23 18:03:00
1、核心问题是异步电动机是电感性负载,不是电炉、白织灯那样的电阻性负载;
2、产生电磁转矩的是有功电流,既 I1 = ICOSα,产生同样大小的电磁转矩,需要同样大小的有功电流,如果功率因数COSα低,电路的电流I须增大1/COSα倍;
3、同样的一台电动机,用100V正弦交流电恰好启动;软起动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机输入电压升到100V时,电机不能启动,因为电机此时的功率因数低。
4、要启动这台电动机,晶闸管的导通角还要继续增大,电压超过100V,电路电流增大,使有功电流大小同100V正弦交流电有功电流相
同时,即电磁转矩相等时,电机才可启动;
5、也就是说,启动同一台电机“软起动器实际上是个调压器”供电,需要更高更大的电流;
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#269楼
lrj638:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-23 22:01:00
我使用的软启动器启动油泵(90KW)开始设突跳时间0.5S初始电压190V启动时间15S经常跳电源开关(250A)后改设初始电压240V启动时间20S实际5-6S旁路接触器就动作了(完成启动)想问问为什么谁有空教教我先谢了
140.4984
