回帖:696个,阅读:47287次 [上一页] [1] ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] ... [70] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 21:43:00
#250楼
电工学徒:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-22 9:31:00
TO 通讯网:
你说这话什麽意思?
有理讲理
有事说事
为何让大家 "不要再看这个贴了"
这帖上有黄色内容吗?
有违法言论吗?
若有请您赶快向有关部门举报
"还在看!扁你了!"
你想扁谁?
心虚了?
还是虚心些好!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 21:44:00
#251楼
aoterjia:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-22 10:59:00
我是搞变频的,也看过不少品牌的软启动器。一次施奈德的启动132KW石材切割机,启动电流640左右,持续了十几秒,好吓人阿!
一次是英国的什么品牌,启动160KW离心风机,启动电流超过500A(因为电流表量程就500,指针式的,顶到头),也是持续十几秒的时间。
所谓软启,就是这样的吗?
还有很多带载启动的,软启都带不起来,结果还是改用变频器启动,再切换的工频。
aoterjia:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-22 11:07:00
软启什么时候能像变频器一样启动电机,那就叫人信服了
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#252楼
沙漠狼:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-22 11:24:00
这里好争论,我不懂这方面的知识,找了一个知识点贴上来!大家看!
1.什么是软起动器?它与变频器有什么区别?
 软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。
 运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。
 软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。
沙漠狼:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-22 11:26:00
2.什么是电动机的软起动?有哪几种起动方式?
 运用串接于电源与被控电机之间的软起动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。软起动一般有下面几种起动方式。
 (1)斜坡升压软起动。这种起动方式最简单,不具备电流闭环控制,仅调整晶闸管导通角,使之与时间成一定函数关系增加。其缺点是,由于不限流,在电机起动过程中,有时要产生较大的冲击电流使晶闸管损坏,对电网影响较大,实际很少应用。
 (2)斜坡恒流软起动。这种起动方式是在电动机起动的初始阶段起动电流逐渐增加,当电流达到预先所设定的值后保持恒定(t1至t2阶段),直至起动完毕。起动过程中,电流上升变化的速率是可以根据电动机负载调整设定。电流上升速率大,则起动转矩大,起动时间短。
 该起动方式是应用最多的起动方式,尤其适用于风机、泵类负载的起动。
 (3)阶跃起动。开机,即以最短时间,使起动电流迅速达到设定值,即为阶跃起动。通过调节起动电流设定值,可以达到快速起动效果。
 (4)脉冲冲击起动。在起动开始阶段,让晶闸管在级短时间内,以较大电流导通一段时间后回落,再按原设定值线性上升,连入恒流起动。
 该起动方法,在一般负载中较少应用,适用于重载并需克服较大静摩擦的起动场合。
沙漠狼:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-22 11:30:00
来自7631信息网:http://www.7613.com/wen/read.asp?id=1839&wen_no=5
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 21:45:00
#253楼
电工学徒:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-22 12:28:00
据aoterjia:所说
这样看来“软启动”似乎更适合于启动风机水泵类的负载
不过风机水泵若采用滑差调速,则
1.空载启动,几秒钟就能完成启动,对电源冲击不大
2.对机械没有冲击
3.可显示转速
3.可以调速,节能,减少机械磨损
请教刘志斌老师
只是不知“软启动”和滑差调速两者价格如何,
两者性能上还有何优缺点
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#254楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-22 12:29:00
TO 沙漠狼
谢谢你参加讨论,这一段论述刘清淳师傅第一个发言讲过了。
1、核心问题是异步电动机是电感性负载,不是电炉、白织灯那样的电阻性负载;
2、产生电磁转矩的是有功电流,既 I1 = ICOSα,产生同样大小的电磁转矩,需要同样大小的有功电流,如果功率因数COSα低,电路的电流I须增大1/COSα倍;
3、同样的一台电动机,用100V正弦交流电恰好启动;软起动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机输入电压升到100V时,电机不能启动,因为电机此时的功率因数低。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#255楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-22 12:47:00
TO 沙漠狼
4、要启动这台电动机,晶闸管的导通角还要继续增大,电压超过100V,电路电流增大,使有功电流大小同100V正弦交流电有功电流相
同时,即电磁转矩相等时,电机才可启动;
5、也就是说,启动同一台电机“软起动器实际上是个调压器”供电,需要更高更大的电流;
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 21:46:00
#256楼
兔子望月:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-22 15:02:00
刘志斌:
使劲顶你,有些人露出真面目了
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#257楼
兔子望月:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-22 15:47:00
电工学徒: 引用   加为好友   发送留言   2006-8-22 12:28:00
据aoterjia:所说
这个有点神奇吧,变频器启动再切换工频很容易产生相位电流冲击,一般没这么干的啊,搞的不好的冲击电流可以达到额定电流的十倍
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 21:47:00
#258楼
通讯网:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-22 15:59:00
据aoterjia:所说
现在恒压供水都是这样的
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#259楼
兔子望月:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-22 16:36:00
恒压供水???昏迷了, 怎么又在恒压供水上听到这样用。这样用在恒压供水上比较危险,两个问题:1,还是上面出现的相位电流2为了避免过大的相位电流,切换时需要一定的时间间隔(时间上也不可能无间隙切换),会出现水锤现象。
现在用的没出现问题都是用水量比较小,电动机容量较小的场合,你试一下80kw以上电机水泵这样用,估计调试人员会栽现场出不来。
98.5148
