变频器论坛
回帖:58个,阅读:15561次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/7/12 16:39:00
#50楼
一直没有作弱磁优化,不知道是不是必须的
?任工,能不能将4q通过参数直接设置成1q的哦?受不了,出现好几次可控硅击穿的事故了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/12 21:20:00
#51楼
应该可以。但是我得看书,才能确认。你可以打西门子的热线寻求技术支持。我明天帮你看看书。再回复。
我是你的朋友
1009
今生
文章数:1
历史总积分:1009
发表于:2005/7/14 22:03:00
#52楼
我们明天也要去调试这个故障,不知道又会是什么原因呢?今天特地来学习学习,看来问题还不是很好解决啊
3043
没壳蜗牛
文章数:979
历史总积分:3043
发表于:2005/7/15 2:22:00
#53楼
学习中,关注中.....
我能想到最浪漫的事..........就是和你顿顿吃饱...............慢慢变老...............
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/8/8 10:55:00
#54楼
西门子进口电机 1GG6286-ONF40-1ZV1-Z        270KW 390V 1150RPM      Ia 730A  If 14.5A  。对电机拆装了下(更换小轴承),发现测速发电机输出电压降低了,而且拆一次,输出电压降一点,从40v-30v-20v-7.8v了,现在最低了,只有7.8v
为什么呀?不能拆测速发电机吗?
1111
假行家
文章数:43
历史总积分:1111
发表于:2005/8/9 8:46:00
#55楼
测速发电机是什么型式的?是不是永磁的
7.8V时的转速是多少?
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/8/9 10:08:00
#56楼
测速发电机铭牌:厂家 HUBNER( BFRLIN)  型号TOP0.09LT-3  系列号 SER.NR.L 1608601
Ve=40V±3%/1000min-1
永磁发电机,7.8v是1150转,额定转速,低的太多了
[此贴子已经被作者于2005-8-9 10:19:15编辑过]
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/8/9 17:42:00
#57楼
对测速机冲磁,效果不佳,现在在1%左右:1000rpm对应10v。
1001
lhd751017
文章数:1
历史总积分:1001
发表于:2009/2/24 20:41:08
#58楼
我用的6RA7085-6DV62直流调速控制160KW的电机,正转很正常,反转时报A031故障,后又转成A036故障,不能反转;P051=26已优化成功,调节回路信号也正常,请高手给解决一下是啥原因??
1749.6951
