变频器论坛
回帖:58个,阅读:15561次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/2/15 16:07:00
求教高手:西门子6ra70直流调速系统故障,开机2分钟后,交流进线630a保险熔断,主空开跳。不知是什么原因?速度给定为plc da输出。
请看后面新贴
[此贴子已经被作者于2005-8-8 10:52:36编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/2/15 23:00:00
请进一步说明你的630A保险是快速熔断器吗?如果是,你检查整流桥的元件了吗?这种现象与电机侧短路有关。
我是你的朋友
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/2/16 8:32:00
630a快熔,整流桥没有问题,电机没有问题。参数设置和另外一个相同规格的一样。电机已经正常运行过。系统型号:1P6RA7085-6DV62-0
1100
lyg_sjf
文章数:46
历史总积分:1100
发表于:2005/2/16 11:22:00
检查负载
检查负载
                海纳百川方成其大,水滴石穿方见其功
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/2/16 12:07:00
负载也检查了,电机都托开试了
1210
ABABYCARRIER
文章数:177
历史总积分:1210
发表于:2005/2/16 12:29:00
帮忙顶一下!
 Email&Msn: songzhiy@gmail.com
喜爱一行,就要有积极的态度去应对。
天道酬勤,磨练的过程就是成长的过程。
澹泊名志,宁静致远,总结一下自己。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/2/16 14:54:00
to  宝贝塌塌鼻:可以使用6RA70的功率器件自检功能,在系统的“07”状态下,合闸信号以后,先不进入运行状态,而是先检查6个功率元件,都PASS了吗?
[此贴子已经被作者于2005-2-16 14:55:11编辑过]
我是你的朋友
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/2/16 18:18:00
马上试一下哦
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/2/17 8:31:00
任工:是p830吗?通过了。这两次都是交流进线a相的快熔动作,只有一个的。和p160参数设置有关吗。现在设置的是0。p171原来设置是150%改为了100。额定电流设置500a
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/2/17 8:33:00
电机200kw 440v510a,励磁220v。现在励磁调节到150v。没有更换系统的时候励磁电压设置的是70v。
135.8339
