变频器论坛
回帖:58个,阅读:15561次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1366
qugq
文章数:308
历史总积分:1366
发表于:2005/6/2 5:04:00
#40楼
更换一组应该没问题,我这里有一台6RA7085就更换一组后调试正常。
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/6/2 15:24:00
#41楼
坏了,7085又出来f030,可能和测速反馈有关吗?
[此贴子已经被作者于2005-6-2 17:37:08编辑过]
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/6/3 15:55:00
#42楼
和7081控制板cud1互换:7081偶尔出现f030;7085的电流波动还是很大
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/6/4 8:50:00
#43楼
以下是引用lzzhaoily在2005-5-24 23:14:00的发言:
你好,请问你的GTD 文件能否转为GOT 文件吗,我有GT DESIGNER 5 软件,但不能打开GTD 的文件,在网上看到你的贴子,望能指点明路?
先谢了!
可以发邮件给我:lzzhaoily@126.com
lzzhaoily,我的gtd文件不能转换为got文件,got的能转换为gtd的文件,相关东西发到你的邮箱了,请查收
1366
qugq
文章数:308
历史总积分:1366
发表于:2005/6/4 11:55:00
#44楼
P741设定是否正确?
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/6/4 16:06:00
#45楼
qugq,p741设置没有问题的。系统作了优化。但是电流波动太大了。系统里面都有哪个和换向时产生的噪音(电抗器?)。进线电流一直在300~400A间波动。速度设置高了不能启动完成就报f030,低速启动能完成,运行10~20分钟也出f030,而且不能调节速度--加减都不行,都是出来f030。
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/6/7 11:19:00
#46楼
查看了些相关的论坛帖子,应该是系统振荡(?)。
优化后,手动调节了pi参数:p225由优化的30调节到10,p226由优化的0.685s调节到2.0秒。开机ok了。电流波动很小,进线处的指针表显示的电流波动基本上看不出来。速度调节也没有问题。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/7 12:54:00
#47楼
是轧钢机传动吗?如果是,你试过咬钢的动态过程吗?动态速降的指标试了没有?不要仅仅看空载的指标。要考虑带载、突加负载的性能。
我是你的朋友
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/6/7 15:24:00
#48楼
嘿嘿,动态性能不好——启动/停止时间延长了好多的。不是轧钢机用的。就是一个要求转速可变的系统,很简单的应用。
报f030之前,只是老出一个a043,然后有人去作了个优化,就老报f030(不知道是不是改动了别的参数,问了下,说没有)。然后就出现f030作优化也不能通过的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/7 17:04:00
#49楼
其实,西门子的直流控制器,包括6RA23/28;6RA70他们的启动过程(包括电机的参数识别),方法很简单。但关键是理解手册中的说明。包括每一个细节。否则,优化以后的参数不能用。就像楼上所述,优化的KP、Tn最后还得改变。等于白白做自动识别。你应该好好看看手册中的“启动步骤”。不要忽略每一个细节。里面有“窗户纸”。
我是你的朋友
1205.6929
