变频器论坛
回帖:58个,阅读:15561次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/2/17 10:37:00
#10楼
to  宝贝塌塌鼻:
P160一般不用设置,除非你的负载是大电感负载。当然设置也无妨,就是增加了正反向换向的过渡时间(死区时间)。
P171=100/150都无所谓,=150的时候,系统可以过载1.5倍,=100系统不能过载。
上述这些与你得快熔烧毁没什么关系。P830=1,2,3如果通过了,说明你的快速保险是起作用的。否则会烧毁元件的。从你的现象看,硬件问题是输入回路的检查,有没有在快熔的“下口”短路故障?另外,你的6RA70内部的触发电路是不是有问题。系统的装置是原装的?改装的?另外在详细描述烧快熔的过程,是稳态运行中?动态运行中?额定转速一下?以上?最好现象表述的全面一点、具体一点。你对故障状态是不是记录了电枢电流的值。用DRIVEMONITOR的波形记录功能可以检查与检测。你是否申请了技术服务请求?
[此贴子已经被作者于2005-2-17 10:43:23编辑过]
我是你的朋友
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/2/17 11:49:00
#11楼
快熔下端没有短路故障;内部触发电路不知道有问题没有——如何检查呀?系统是不是原装-只知道是个新家伙,国产的天津的。
快熔动作的时候都是在稳定运行的时候:启动电机,达到设定转速(低于额定转速),再运行时间也就是2分钟的时间——启动时间很短,少于10s,启动电流在设定范围内(r19看的,也有电表测量直流电流)。
DRIVEMONITOR,没有连接。技术支持没有打通。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/2/17 19:41:00
#12楼
如果不是西门子公司的原装产品(天津生产的也是原装产品)。就是改装。应该检查触发电路或移相控制信号。最好由生产制造商的技术支持诊断处理。
我是你的朋友
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/2/18 8:36:00
#13楼
多次优化后,已经可以运行了。不过原因还在探索中。谢谢斑竹。继续关注!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/2/18 13:25:00
#14楼
到底是原装的?还是改装的?
怎么还多次优化?优化一次为什么不行?
另外你说的励磁电压,原来70V现在220V?是不是差得很多?同一台电机,为什么励磁电压查这么多呢?
差异呀。
我是你的朋友
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/2/18 14:03:00
#15楼
原装的呀(天津的)。
原来优化了,都已经使用了几小时了。第一次出现问题后,进行了检查、优化,后送电,不是又运行了几分钟吗,快熔又动作了(都是A相一个动作),空开也跳了。没有快熔,休息了。中间对相关部分进行了检查,没有发现异常。前天晚上搞好的。就是进行了几次优化哦,有时能通过,有时不能通过了。所以说几次的。
励磁电压,电机额定值是220v,以前使用v5系统调定的为70v左右。现在重新设定了,160v左右。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/2/20 1:38:00
#16楼
我搬个板凳,看热闹、涨学问。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1027
qghmz
文章数:8
历史总积分:1027
发表于:2005/3/1 12:37:00
#17楼
快熔熔断了,应该是过流了,看一下电机实际的工作电流,比如有没有 很剧烈的电流波动,或是弱磁太深了,至少不是环流现象,最好用示波器看一下直流输出波形,对故障判断很有帮助
1138
lhdn123
文章数:116
历史总积分:1138
发表于:2005/3/3 19:41:00
#18楼
good
1088
hjf555
文章数:58
历史总积分:1088
发表于:2005/3/4 13:17:00
#19楼
我搬个板凳,看热闹、涨学问。
709.6528
