回帖:78个,阅读:48338次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1054
zhengping326
文章数:25
历史总积分:1054
发表于:2007/2/13 9:08:00
#70楼
谢谢!但它运作了半个月.就是不动作.是不是继电器本身有问题?
1054
zhouzhenghai
文章数:19
历史总积分:1054
发表于:2007/3/16 10:23:00
#71楼
应该就是那个电机的额定电流
1179
伍建
文章数:33
历史总积分:1179
发表于:2007/11/1 21:56:00
#72楼
热继电器是电机过载情况下才动作的装置,根据理论和我的经验额定电流的1.1倍就很合适,它是有延时的无需考虑启动电流。
1002
luobiao
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/4/3 20:16:00
#73楼
你不等于没有回答嘛,他说过嘛:说话要具体嘛!
[此贴子已经被作者于2024/11/18 17:49:38编辑过]
819
liujian009
文章数:4
历史总积分:819
发表于:2008/4/4 17:07:00
#74楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1002
wsysur
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/4/6 21:57:00
#75楼
很好!!!!!!!!!!!!
1016
yqbyqb
文章数:8
历史总积分:1016
发表于:2008/4/12 15:00:00
#76楼
如何选用热继电器,在三相电动机启保护作用.
这就要看你电动机满载电流为多少了?
热继电器是采用相电流保护,故热继电器的设定电流值等于电动机满载电流*0.577
1016
yqbyqb
文章数:8
历史总积分:1016
发表于:2008/4/12 15:05:00
#77楼
这就要看电动机的满载电流是多少?
热继电器是采用相电流保护,故热继电器的设定电流值等于电动机满载电流*0.577.而一般选用热继电器时只要比设定值稍高一点即可
1618
zhoubinazz
文章数:330
历史总积分:1618
发表于:2008/4/12 15:37:00
#78楼
最好实际测量,根据负载选用
359.381
