回帖:78个,阅读:48338次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1006
Forest123
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2004/6/30 12:09:00
#20楼
电子保护器?
电机保护器?
1121
hjh123456
文章数:66
历史总积分:1121
发表于:2004/6/30 21:07:00
#21楼
热继电器延时一般在1分钟左右;整定值为0.95~1.05倍额定电流。其实可以试一下在电机额定运转时将整定值调至电机跳闸(注意考虑延时),然后稍取大一点就行。最好结合一下计算值,勿差太远即行。
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2004/10/17 20:52:00
#22楼
建议:  将设定值调小,看是否能正确动作?以此判断热继电器本身是否有问题?
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1014
xutiewiei800
文章数:7
历史总积分:1014
发表于:2004/10/17 21:51:00
#23楼
热继电器如何选用?
热继电器如何选用?在三相电动机起保护作用时。
在三相电动机起保护作用时,热继电器的整定制应该在电机的额定电流的1.1倍就行了
频繁启动的电机不便于安装热继电器,热继电器实用于长期运行的电机.
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2004/10/18 6:54:00
#24楼
不动作你不会调小点呀?
1199
lianwg
文章数:84
历史总积分:1199
发表于:2004/10/31 16:39:00
#25楼
FR的正确使用关系到电动机的安全
有二种说法:一、按电动机额定电流选择。二、按电动机额定电流*1.2倍选择。根据电动机的额定电流定义,电动机应运行在这额定数值。FR的整定值应该就是额定电流值。如果电动机超运行在1.2倍处则:FR处于加热状态经20分钟左右,FR将要动作保护电动机。这符合电动机短时超负荷的要求。而二的说法实际是在超负荷又超负荷的状态下。我以为不可取。我的做法是:1、一般按电动机的额定电流选择。2、对于启动时间较长的电动机则电动机的额定电流*(1.1-1.15)倍选择。3、若2仍无法启动则采用短接FR的方案。4、对性能不良的电动机则应降容使用则=电动机的额定电流*(0.6-0.8)选择。FR每年要试验,以测试其性能是否良好,就不会发生电动机电流比FR大还不会动作的问题。
以上为个人观点谨供参考   欢迎交流探讨
1367
胖子中的胖子
文章数:142
历史总积分:1367
发表于:2004/10/31 20:46:00
#26楼
要考虑三相电机的瞬时启动电流!
温故而知新,..........
1199
lianwg
文章数:84
历史总积分:1199
发表于:2004/11/2 18:02:00
#27楼
以下是引用胖子中的胖子在2004-10-31 20:46:00的发言:
要考虑三相电机的瞬时启动电流!
电动机的启动电流是额定电流的4~7倍。
按额定电流的一倍整定时, 实际上已经有瞬时启动电流的考虑了。
这主要是由热继电器的性质决定。
一般情况下热继电器的动作要有一个加热时间,
在启动过程中大多数的电机可以在短时间4s之内完成。
也就是说在4S之内热元件可以躲得过启动电流。
故而一般不做考虑.
对启动时间较长的电机(如:引风机、鼓风机之类)
为了躲过启动电流的冲击,则给予适当的放大,目的是为了延长热元件的加热时间
如果上述方法仍无法启动,则采用启动时短接热元件
启动完成后再投入热元件,目的仍为躲过启动电流。
这个也就是以瞬间启动电流时间长短为出发点考虑的。
以上个人观点,谨供参考欢迎交流探讨
[此贴子已经被作者于2004-11-2 21:47:26编辑过]
以上为个人观点谨供参考   欢迎交流探讨
999
雨儿
文章数:2
历史总积分:999
发表于:2005/4/7 19:01:00
#28楼
电动机的启动电流很很大,当电动机启动时,热继电器会不会动作呢?
热继电器不是在电路中不能做瞬时过载保护的吗?它里面的热元件有热惯性,那到底它会不会工作啊?
先谢谢大家了
1005
MIDILG
文章数:25
历史总积分:1005
发表于:2005/4/7 20:24:00
#29楼
我选的断路器是1.5I,电机启动也没事,跟不用说热继电器了。
453.123
