回帖:78个,阅读:48338次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
2800
tigerwu
文章数:833
历史总积分:2800
发表于:2004/2/25 20:39:00
#10楼
以下是引用mabt68在2004-2-1 18:51:00的发言:
谢谢!但它运作了半个月.就是不动作.是不是继电器本身有问题?
不动作是正常的,要是动作了,不是选型或设定出问题就是电机过载,只有过载才会动作的
自由自在     自然自我
1195
duanzq
文章数:98
历史总积分:1195
发表于:2004/2/26 14:34:00
#11楼
大家说的都没错,
大家说的都对,但是还有,最好在电机满载时测量以下实际电流I 然后整定到1.25I就行了,没事么复杂的
1017
linkyue
文章数:8
历史总积分:1017
发表于:2004/3/2 18:47:00
#12楼
同意楼上的说法,其实热继电器的双金属片不是很精确的1.1~1.2倍根本就不动作,一般1.5倍以上才有可能动作。
1005
rxb007312
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2004/4/21 20:50:00
#13楼
我认为几位说的都有道理,我个人认为继电器选用也应当考虑被保护设备的重要程度,一般设备通用的热继电器(1-1.5倍)已可满足要求,重点设备应着重选用精度较高的电子电机保护器。
1470
gj9752
文章数:246
历史总积分:1470
发表于:2004/4/22 23:03:00
#14楼
同意,热继电器不是高精度的继电器,注意所用的场合是否合适。
1328
zxsxy8
文章数:106
历史总积分:1328
发表于:2004/4/25 14:24:00
#15楼
热继电器的选用要看其动作曲线,国产热继电器的动作曲线不准,建议选用施耐德公司的热继电器,我使用的效果不错,不过价格比较贵。
1046
XUBINGDAREN
文章数:22
历史总积分:1046
发表于:2004/5/23 14:13:00
#16楼
选 用电机 额定电流的1.1-1.2倍,
1028
yaohongyuan
文章数:3
历史总积分:1028
发表于:2004/5/27 22:17:00
#17楼
西门子的3VU紧凑型断路器也不错
1028
sfj078hm
文章数:11
历史总积分:1028
发表于:2004/6/7 16:42:00
#18楼
生产线上最好不用电子保护器,太灵敏了
1024
pc990504
文章数:13
历史总积分:1024
发表于:2004/6/9 17:03:00
#19楼
现在不是早都有电机保护器了吗,还用热继电器?
234.362
