回帖:78个,阅读:48338次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1051
新疆的徒弟
文章数:26
历史总积分:1051
发表于:2005/12/10 23:52:00
#40楼
10平方以下可以按10倍计算。
1072
playboy1260
文章数:35
历史总积分:1072
发表于:2005/12/11 3:32:00
#41楼
最好就是做到1.3了,这是保护用时通用的标准.
999
zhaofengjun
文章数:4
历史总积分:999
发表于:2005/12/20 0:22:00
#42楼
热继电器的整定范围比如为4-6.3A它的额定电流值为50A,如果调整到5A那里!那它的整定电流是多少呀!怎么算的!是西门子系列的热继电器
1029
玩电的孩子
文章数:12
历史总积分:1029
发表于:2005/12/20 19:02:00
#43楼
电机额定电流的1.2倍  不过  你的电机不一定是满载你就是调比电机小1.2倍它也不跳    想让他跳容易    用表看看他的运行电流  在设定   不过   它不跳是好现象
1176
qingjunfa
文章数:48
历史总积分:1176
发表于:2005/12/20 19:24:00
#44楼
热继电器一般短时动作电流是其额定电流的1.5到2倍你想一下不然电动机启动时电流不是很大,当然我是说短时动作电流.
qjf
1176
qingjunfa
文章数:48
历史总积分:1176
发表于:2005/12/20 19:25:00
#45楼
qjf
1032
zlyok
文章数:9
历史总积分:1032
发表于:2005/12/20 20:57:00
#46楼
铭牌所标的电流数值x2
1072
playboy1260
文章数:35
历史总积分:1072
发表于:2006/1/15 21:21:00
#47楼
不用想的那么复杂。不知道你用的是哪一种的热继电器。如果用的是延时脱扣的。整定电流只要是额定电流的1.3倍就好,。
953
hjs18
文章数:13
历史总积分:953
发表于:2006/1/16 10:43:00
#48楼
电机没有满载
1019
zxj521慕凯
文章数:8
历史总积分:1019
发表于:2006/2/11 21:18:00
#49楼
不可靠的 用电子综合的比它好一点银子也不贵
1312.5099
