回帖:78个,阅读:48338次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1307
不凡
文章数:71
年度积分:53
历史总积分:1307
发表于:2005/4/10 15:59:00
#30楼
在三相电动机起保护作用时,热继电器的整定制应该在电机的额定电流的0.95至1.1倍。如果经常动作的话应该查整个线路是否有问题,而电流超过你热继电器的整定电流还不动作的话,你应该换个热继电器,有时买个新的也不一定就是合格的,因为现在的伪劣产品太多。
   一直在努力..............
1536
greatxu
文章数:278
历史总积分:1536
发表于:2005/4/11 13:56:00
#31楼
學到了不少的東西!謝謝大家!
爱护环境,人人有责。
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/4/12 21:44:00
#32楼
没频繁启动1.1~1.5IN,
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/4/12 21:47:00
#33楼
频繁启动1.5IN
1108
wolves2001
文章数:77
历史总积分:1108
发表于:2005/4/13 11:32:00
#34楼
对于一般轻载启动、长期工作的电动机或者间断长期工作的电动机,选用两个热元件的热继电器;对于电源电压平衡性较差,工作环境恶劣或很少有人看管的电动机及三角形接线的电动机,应选用三个热元件的热继电器;额定电流应是电机额定电流的1.1~1.25倍,但是对于点动、连续正反转几反接制动运行的电动机一般不宜用热继电器作过负荷保护。
1009
LIPING.L
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2005/8/10 23:14:00
#35楼
整定电流没有电机额定电流大,热继电器应该是在三角形运转时的相电流通过的回路中,这时热继电器可以选额定电流的1/√3倍,我主张整定电流选电机的额定电流植,仔细看看热继电器的说明书,看是否同意我的观点.
1034
m11034
文章数:14
历史总积分:1034
发表于:2005/8/13 9:01:00
#36楼
以下是引用rockyhuo在2004-1-27 0:43:00的发言:
看看电机的铭牌所标的电流数值来选,最好是和接触器相匹配.
不对整定值是额定电流
选择时的范围是这个
3547
workerboy
文章数:316
年度积分:59
历史总积分:3547
发表于:2005/11/6 21:21:00
#37楼
学习中
1298
lilin2004
文章数:112
历史总积分:1298
发表于:2005/11/29 16:49:00
#38楼
1.1 1.2 同时选择时就应把反应时间考虑在内
相信自己 信任他人 以诚相待
1028
单身不开心
文章数:13
历史总积分:1028
发表于:2005/12/10 22:08:00
#39楼
我是新手 各位前辈多多指教
一平方的毫米的铜线最多可以通过多少电流
还有就是无功补偿是如何定的       比如说250千瓦的变压器如何安装无功补偿
218.5415
