回帖:78个,阅读:48338次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2006/2/12 9:44:00
#50楼
热继电器的整定电流应该在电机的额定电流的1.1至1.2倍
1069
cmmcmm
文章数:27
历史总积分:1069
发表于:2006/2/12 11:09:00
#51楼
一般来讲1.2倍电机额定电流来选热继电流,1倍电流来整定就可以了。
1002
快快乐乐雨田
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/9/8 21:43:00
#52楼
热继电器不准确.我们都用电机保护器.中兴GDH系列产品.这种主品比较好用.保护调整可按实际运行电流和额定电流
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/8 23:04:00
#53楼
以下是引用lianwg在2004-10-31 16:39:00的发言:
FR的正确使用关系到电动机的安全
有二种说法:一、按电动机额定电流选择。二、按电动机额定电流*1.2倍选择。根据电动机的额定电流定义,电动机应运行在这额定数值。FR的整定值应该就是额定电流值。如果电动机超运行在1.2倍处则:FR处于加热状态经20分钟左右,FR将要动作保护电动机。这符合电动机短时超负荷的要求。而二的说法实际是在超负荷又超负荷的状态下。我以为不可取。我的做法是:1、一般按电动机的额定电流选择。2、对于启动时间较长的电动机则电动机的额定电流*(1.1-1.15)倍选择。3、若2仍无法启动则采用短接FR的方案。4、对性能不良的电动机则应降容使用则=电动机的额定电流*(0.6-0.8)选择。FR每年要试验,以测试其性能是否良好,就不会发生电动机电流比FR大还不会动作的问题。
[电动机的启动电流是额定电流的4~7倍。
按额定电流的一倍整定时, 实际上已经有瞬时启动电流的考虑了。
这主要是由热继电器的性质决定。
一般情况下热继电器的动作要有一个加热时间,
在启动过程中大多数的电机可以在短时间4s之内完成。
也就是说在4S之内热元件可以躲得过启动电流。
故而一般不做考虑.
对启动时间较长的电机(如:引风机、鼓风机之类)
为了躲过启动电流的冲击,则给予适当的放大,目的是为了延长热元件的加热时间
如果上述方法仍无法启动,则采用启动时短接热元件
启动完成后再投入热元件,目的仍为躲过启动电流。
这个也就是以瞬间启动电流时间长短为出发点考虑的。]
[size=2]以上lianwg的发言论述的已经很透彻明了!
虽然大家分别都讲了许多,本人认为,看完以上的发言就应该对热继电器的性质有所了解了!
至于电子保护在实际应用过程中,动作灵敏没什麽不好,但在连续运行的生产线上,动作太灵敏则是一大忌!轻者影响局部运行,重者则造成全线停车!这也是古老的热继电器至今未淘汰的原因之一.[/size]
[此贴子已经被作者于2006-9-8 23:19:45编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1074
whluong
文章数:10
历史总积分:1074
发表于:2006/9/15 22:00:00
#54楼
按照电工书上说:是0.95-----1.05倍的电机额定电流
1211
260619
文章数:84
历史总积分:1211
发表于:2006/9/20 21:55:00
#55楼
反应时间,应用场合都有,很多因素啊.一般在振动大的地方我选1.3倍I.在一般我选0.9至1.05的.
1042
lxhong1979
文章数:15
历史总积分:1042
发表于:2006/10/4 20:07:00
#56楼
如果要起保护作用的话,可以用起动保护器啊
1004
老连
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2006/10/6 13:29:00
#57楼
有年把没来,今天一来就看到老信引用我04年的一段话在此谢了。
1132
hzdsq7504
文章数:36
历史总积分:1132
发表于:2006/10/11 21:20:00
#58楼
热继电器的额定电流值要等于电动机的额定电流值,热继电器的整定值要小于或者等于电动机额定运行时通过热元件的额定电流值。比如,电动机i有单台交流接触器控制的普通运行电路,电动机的电流通过热元件的电流时电动机的额定电流,这时热元件的整定值就要选用电动机的额定电流值,而在星三角启动时通过热元件的电流时电动机额定电流的1.732分之一倍,所以整定值要选得当
1213
张山79
文章数:74
历史总积分:1213
发表于:2006/10/14 9:18:00
#59楼
热继电器的整定值应该=电机的额定电流。“电动机的额定电流比热继电器所调整的电流还要大1.2倍,但它就是不跳.”并不是说电机运行电流一定就是额定电流,这要看你的负载情况.你应该用钳型表测一下实际电流.
406.1974
