发表于:2011/7/1 20:39:40
设备上用的都是那种小的西门子变频器 4KW 和2.2KW的 第一台坏是在 设备运行快24小时啦 正在运行的过程中 只听一声脆响 就光荣啦 他的运行就是用PLC和触摸屏控制它的启停与频率 , 坏后 给电也没反映 面板也不亮 检查电机 没问题 摇表也摇啦 阻值也正常 线路之间也没有短路的地方 很奇怪 没过几天 换啦个新的一个型号, 又生产啦一段时间 没问题 可在我们收工的时候 我们只是把设备都停止运转啦 但所有的电源都没有切断 就在这样的情况下 突然又一声脆响 又坏啦个 (这个不是新换的那个变频器) 之后电机我没检查 什么也没做 今天设备的厂家来修设备的机械部分 想运行下电机 (我们一共2套一模一样的设备,厂家来修的是全新的这个 变频器一个也没坏过) 刚用触摸屏启动那个变频器的瞬间 又一声响 结果和以前那两个一样的下场 真是疯啦 以前这两套设备都运行好好的 可这几天就开始出啦个这个毛病 无语啦 各位老师给分析下 谢谢啦啊!!!
送修的那个说是电压不稳 把里面的原件给烧坏啦 我想变频器的保护功能不是很好吗?不是可以自己调节吗?我们的电压在400左右!!
[此贴子已经被jint于2011/7/5 9:52:53编辑过]
人生在于折腾!折腾才是人生!
