今天我们又崩啦一个 一个HLP的45KW的 .........这个变频器一直很坚持 不过经过我们不懈的努力终于把他给崩啦 (这套设备上的变频器都是HLP的一直比另外两台抗折磨)..................弄不明白 整流模块固定输入母排的螺丝上面都有融化的痕迹 我量啦下整流模块 没有被烧坏 不过下面的一个小PCB版上的一个很小的电容直接烧掉 那个板子上面的输入是分别取自输入RST的三根线 在这个小板上的另一端有个去风扇和里面的一个接触器的电源线 别的都很完好
过程是这样的 上个星期五 可能这个变频器是在工作然后控制他的一个空开自己跳啦(我不在现场不是我处理的所以不太清楚)然后我们的一个电工把他合上啦 刚走10步 只听一声巨响 空开跳啦 我们头说是空开坏啦 于是就啦一个新的 换完没试就下班啦 礼拜一 他休年假啦 不在 现场的人问我 是不是修好啦 于是我去给他合闸 我怕万一不是空开坏啦 就麻烦啦 我一顿准备 (就差把高压手套都带上啦,我穿的是短袖怕被烧)于是把冬天的衣服都穿上啦 一合 一声巨响 (我跑的速度那是相当快啦0.5秒跑掉 哈哈)跑的一瞬间 我看到空开的上端喷啦点火(对啦 我们的变频器是直接接在空开上的 合上就得电)............所有的线都查啦没问题 电机我都测啦一遍绝缘 后来把变频器打开才发现 上面的现象
我现在怀疑我们的电有问题 现在是临时变压器315KVA 输出直接接在低压柜里啦 根本没有任何保护装备 比如消协波装置 因为是临时的所以高压那部分的还没解封一直放在那睡觉呢 这几天准备投上。各位老师给说说吧 郁闷啊 关键是担惊受怕啊55555
[此贴子已经被作者于2011/8/22 21:51:18编辑过]
