回帖:40个,阅读:2546 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
新风加热箱改造,
14058
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14058
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/5 21:51:13
哈尔滨中央大街一酒店领导要求改造一下新风机配电箱。该酒店是《二十四小时》营业。所以只给两小时改造时间。原来是独立启停的三回路。两个30千瓦加热一个7.5kw新风机,现场考察后发现,新风机与加热回路应该有联动关系。加热主要是冬季使用。应该风机启动后才能加热。电加热功率比较大。加热停止风机要继续运转15至20分钟。由于酒店员工流动性比较大。没有设专人控制。经常造成误操作。很不安全。我想找个最简单的方案,在最短的时间内改完。想增加一个冬夏模式。增加一只温控表。为了防止误操作,箱门只留一启一停两个按钮。冬夏模式转换开关设在箱内。大家看看有啥最佳方案。简单画个图。我参照一下。注意!!!几个字的,对这方面不十分了解的,只谈安全的,问路的,不要参与本贴,画图的回复。
[此贴子已经被作者于2019/6/14 22:27:25编辑过]
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16644
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/5 21:54:52
建议用两个时间继电器实现,一个用于夏季,一个用于冬季,
方案仅供参考
2876
s7200
文章数:273
年度积分:331
历史总积分:2876
发表于:2019/6/5 22:40:57
温度控制建议使用温控器,检测回风口温度,比如设置到20度,要是温度低于,就开一组加热器,加热5分钟温度不够,再开第二组加热器,温度到了就停止所有加热,吹风延时20分钟再停止。
用到两个时间继电器,一个温控表器,配上PT100温度传感器,两个中间继电器,控制两组加热器的接触器,不需要分冬夏季,只要根据室内实际情况,调节设定的温度即可。
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14058
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/6 5:05:41
以下是引用s72002019/6/5 22:40:57的发言:
查看了,两段加热器均有超温报警信号端子,这回我准备把它用上,串在回路里作为保护。酒店的电力足够大,两段加热改为同步。否则二次输出很麻烦,但在箱内保留两段加热选择功能,过去人工也一直这样操作的,一段加热温感不强。看来两个小时内完成上述工作其实很困难,首先要拆除原配线门上开温控仪孔,装配加调试,还要必保一次成功,去年和今年初分别去了两伙人,都没敢动。都要换配电箱,我查看了根本没法换,酒店不同于工厂,酒店经过了多次装修,从来没考虑过配电箱的更换或维修的问题,假如更换风机控制箱,时间会更长。这是那两伙人想不到的。一定要用最简单可靠方案,除此之外我还要做应急准备。提前模拟演练一下,希望大家画图参考,
[此贴子已经被作者于2019/6/6 5:22:47编辑过]
YXBK 版主
文章数:20358
年度积分:1755
历史总积分:44376
发表于:2019/6/6 7:42:06
楼主能提供现有的图纸吗?这样方便我们能提出更好的方法。
大家一起学习
14058
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14058
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/6 8:50:37
没有图纸,基本就这样,原配线及方案没有保留的意义反而增加麻烦,
此帖发自论坛手机版
4682
ddt250
文章数:895
年度积分:87
历史总积分:4682
发表于:2019/6/6 8:53:28
这是一个循环控制?风机启动以后开加热,加热控制延时断开继电器,延时断开继电器又去控制风机?这在逻辑上说不通啊。
44376
YXBK 版主
文章数:20358
年度积分:1755
历史总积分:44376
发表于:2019/6/6 9:34:36
两个小时的时间,我觉得用个一体机吧,程序分为手动自动,万一调试时时间不够可以先手动使用。
大家一起学习
8469
jianqiang913
文章数:454
年度积分:529
历史总积分:8469
发表于:2019/6/6 9:48:17
停机后风机延时断开。
14058
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14058
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/6 10:12:29
酒店员工流动性大,绝不能让员工去分析先开哪个,多长时间再关哪个,只能是一启一停。想开就开想关就关,六十多千瓦的加热操作错误很危险。冬夏选择模式开关都要隐藏在箱内由主管领导根据季节调整,
