回帖:32个,阅读:3795 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
16644
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16644
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/10 18:52:50
气动电磁阀
程序1,在急停状态下的电磁阀线圈,急停后,双电控电磁阀,保持急停是位置。
程序2,实现功能是双电控线圈全部复位。
大家觉得那个程序好。
我们已经讨论很久了,大家都认为自己方案好。
7712
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7712
发表于:2019/4/10 20:02:28
双线圈的电磁阀,通电阀切换后就可以断电了,一样的可以保持状态,所以你方案2复位的方法,阀应该还是保持急停之前的状态,
20034
pqsh 版主
文章数:7526
年度积分:650
历史总积分:20034
发表于:2019/4/10 20:14:17
1能起作用吗?真这样用过?没用过仿真一下试试?
2在上面两个梯子还是再加上急停.
用set,reset这种编程方式都比较可怕.因为看不到沿,不知道你用的plc,set和reset在不通电情况下是不起作用的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
44376
YXBK 版主
文章数:20358
年度积分:1755
历史总积分:44376
发表于:2019/4/10 20:41:06
这还要考虑机械方面的实际情况,如果电磁阀或者气缸的密封性不好,断电后位置会动的
大家一起学习
28073
goldage
文章数:15724
年度积分:1365
历史总积分:28073
发表于:2019/4/10 20:59:46
电磁阀如果断电后要保持位置具体现行前段时间也讨论过,和气缸,管道泄露量有关,不建议比选双线圈的,建议你分开选两个单线圈的组合用
8018
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8018
发表于:2019/4/10 21:04:03
这要看你的工艺要求
比如曾做过的一个控制
管道来料出口有个阀,收集罐入口有个阀,收集罐与管道有一套对接机构。
对接机构完成对接后,正常工作,先开罐口阀,在开物料出口阀,完成收集(重量设定值),先关出口阀,t后在关罐口阀(实物在对接机构上),脱离对接机构,收集罐自动封闭入口。
收集的物料人直接触有害。
急停,断电阀停留在什么位置能理解吧
试验时,就物料出口阀,收集罐口阀,经过了无数次各种可能的测试,各显神通各有不同,没有统一格式。
最后交付的是,你随便操作,都能保证物料无外泄可能。2/3的程序用来保证。
16644
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16644
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/10 22:16:18
以下是引用jiouai842019/4/10 20:02:28的发言:
方案二是线圈全部复位,目的就是使其电磁阀自由状态
16644
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16644
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/10 22:19:23
以下是引用pqsh2019/4/10 20:14:17的发言:
2在上面两个梯子还是再加上急停.
我这个是欧姆龙PLC,cpm2ah,编程软件版本也比较久了,输入上升沿或者下降沿,需要写指令。测试时,就没有写。
不通电,肯定不起作用
16644
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16644
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/10 22:22:12
以下是引用YXBK2019/4/10 20:41:06的发言:
电磁阀和气缸都是smc的,而且还是新的,应该不会出现密封不好的情况。
16644
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16644
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/10 22:24:00
以下是引用goldage2019/4/10 20:59:46的发言:
怎么两个但线圈组合用?
