回帖:32个,阅读:4165次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/11 6:45:42
#10楼
以下是引用蜀中之首在2019/4/10 21:04:03的发言:
这要看你的工艺要求
比如曾做过的一个控制
管道来料出口有个阀,收集罐入口有个阀,收集罐与管道有一套对接机构。
对接机构完成对接后,正常工作,先开罐口阀,在开物料出口阀,完成收集(重量设定值),先关出口阀,t后在关罐口阀(实物在对接机构上),脱离对接机构,收集罐自动封闭入口。
收集的物料人直接触有害。
急停,断电阀停留在什么位置能理解吧
试验时,就物料出口阀,收集罐口阀,经过了无数次各种可能的测试,各显神通各有不同,没有统一格式。
最后交付的是,你随便操作,都能保证物料无外泄可能。2/3的程序用来保证。
高手在民间啊!工艺要求急停按钮后,电磁阀在自由状态,也就是电磁阀的两个线圈同时复位,然后气缸实现自由状态
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2019/4/11 8:10:35
#11楼
回复 #10楼 qq362176248
那就按工艺要求好了
大家一起学习
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2019/4/11 8:33:35
#12楼
双控阀还分中封和中泄两种把,我们一般用中封阀,断电保值断电的位置,急停所有线圈断电,气缸保持在当前位置,然后统一复位
呵呵呵呵呵呵呵呵
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2019/4/11 8:42:40
#13楼
电磁阀的选型也很重要
自学成才!
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/4/11 8:46:24
#14楼
急停的操作,叫我都不会用复位指令,直接把急停放在输出线圈的前面最保险
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
yinguiyao
文章数:156
历史总积分:50
发表于:2019/4/11 8:53:54
#15楼
电磁阀要选三位的,如果固定不动,选三位中封电磁阀
如果想能手动推动,选三位中通电磁阀
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/4/11 10:08:23
#16楼
回复 #10楼 qq362176248
这样要求肯定用第2个程序啦,没得讨论
只是阀要选对,或按那位网友说的用2个单阀。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/11 19:54:28
#17楼
以下是引用alan3在2019/4/11 8:33:35的发言:
你们是什么设备
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/11 19:55:04
#18楼
以下是引用yejingmao在2019/4/11 8:42:40的发言:
电磁阀的选型也很重要
电磁阀选型,我不操心,机械负责
19380
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:836
历史总积分:19380
发表于:2019/4/11 20:10:38
#19楼
以下是德国设备上的气路,气路图上的梭阀,画法与国内不太一样,但原理一样,其效果与带中封的双电控差不多,气缸可以任意位置悬停。
187.4731
