回帖:35个,阅读:3285 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
16186
lliu1978
文章数:6822
年度积分:201
历史总积分:16186
发表于:2018/9/29 7:28:49
最近我们这烧毁了一台电机,我认为很有代表性,分享出来大家探讨一下。(这就是这个问题的关键!理论要联系实际,具体问题具体分析。就以我们这台电机来说 额定8A 其实平时运行也就是4A多 正常运行很长时间了,突然就保护了, 设置改到9A时间不长就烧了!我想说这个设定值不是理论算出来的,而应该是通过实践整定出来的)先上图片
[此贴子已经被作者于2018/9/30 17:18:02编辑过]
lliu1978
文章数:6822
年度积分:201
历史总积分:16186
发表于:2018/9/29 7:35:49
以前坛子里的大神们说过热继电器设定值可以调整,但是我想对新手说 不是建立在仔细测量和观察基础上的盲目调整都是耍流氓!调整一下很简单自己省了事!可造成的不必要损失符合我们的基本职业道德吗?欢迎大家探讨
学习永不停止!
4264
123321lwq
文章数:1122
年度积分:56
历史总积分:4264
2018论坛魅力之星
发表于:2018/9/29 8:40:25
没有看懂讨论的点在哪里表情
14613
六脉加易筋经
文章数:2329
年度积分:850
历史总积分:14613
发表于:2018/9/29 8:51:12
原来设定多少?后来改到多少了?
19419
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:137
历史总积分:19419
发表于:2018/9/29 9:20:09
设定太大了?
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/29 9:58:48
情况那不是图片里说了吗?工作日志,8月20日,把电机热保护整定值改成了9-10A,电机额定是8A,9月2号,电机烧掉了。嘻嘻。
楼主其实想说明的是,热继的整定值是多少才是正确的?这是问题的讨论焦点。
问题一,一个电机允许过载,这无可厚非。但长期连续的过载,行吗?工作日志给出了实际结果。此时无声胜有声。
问题二,热继的整定值是什么值?它的保护动作状态与设定值的关系?它的设定值与电机的额定电流什么关系?与电机的过载电流什么关系?不搞清楚这个,设置它就盲目了。是吧?
16186
lliu1978
文章数:6822
年度积分:201
历史总积分:16186
发表于:2018/9/29 10:05:05
回复 #3楼 六脉加易筋经
电机额定8a 热继电器设定值改到9以上了!
16186
lliu1978
文章数:6822
年度积分:201
历史总积分:16186
发表于:2018/9/29 10:07:05
回复 #5楼 kdrjl
还是版主明察秋毫表情 可是不要总是设问啊!科普一下啊!
16186
lliu1978
文章数:6822
年度积分:201
历史总积分:16186
发表于:2018/9/29 10:08:37
回复 #2楼 123321lwq
热继电器设定值是否可以随意设置到电机额定电流以上?
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/29 10:24:13
其实,你在顶楼的三张图片已经把问题说的很明白了。两个日期的工作日志,一个问题电机的铭牌数据。这就足够了。关键是热继整定值的基本知识和概念。这是门槛,没有这个门槛知识,读懂那三张图片就不容易了。
有关热继的设定值基本知识门槛,在《工厂电气》教科书里有详述。任何一个热继产品都随机带着它的整定值与动作值的曲线关系。关键是要知道整定要领,会正确使用。
[此贴子已经被作者于2018/9/29 10:29:34编辑过]
