回帖:44个,阅读:2173 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
发表于:2017/1/28 19:44:17
大年初一就给我来了个缺相故障。到现场发现变频器报电源缺相故障,用万用表一测,还C相电压对地才90V,一直查到进线柜断路器处,判断应该是断器(DW15型的)C相触头接触不良造成。
断开负载,多次分合闸操作,试想看能不能振动几下让C相触头接触上,效果很不明显,好了一会就不行了。
停掉变压器拆掉灭弧罩一看,触头烧蚀氧化严重,用一定螺丝刀简单除去氧化层,用铜线在触头处绕了几圈。
断开负载,合闸以后电压均正常,所带负载只有只有两台75KW电机,不算太大。因为负载是换热站,大过年的没暖气有多可怕,北方的同志应该都了解。所以处理速度是第一位的,不可能慢慢来。
运行一段时间正常,为了方便观察我把灭弧罩都拿掉了。用测温枪测触头温度发现C相是最低的只有20来度,其它两相触头都四五十度了。年久失修,看来得抽空更换了。
具体过程看图
[此贴子已经被jint于2017/2/7 9:00:21编辑过]
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
发表于:2017/1/28 19:58:21
今天在现场用断路器上的手柄合闸死活合不上,是不是这上面还有欠压跳闸线圈,可我就是没找到,不知道这玩意手动怎么合,有用过的大师讲一下。按理来说既然有操作手柄肯定就能手动操作,还想手动合上不带电再检查一下,但我就是不得其法。最后没办法只能把变压器送上电用上面的电磁铁电动合闸了,还好一次就成功了。
[此贴子已经被作者于2017/1/28 20:01:04编辑过]
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
21519
877476825
文章数:8957
年度积分:1450
历史总积分:21519
发表于:2017/1/28 20:06:02
有欠压线圈的的,手柄逆时针转下再往下转动。即手动合闸
不走寻常路。
18922
老兔子
文章数:2510
年度积分:840
历史总积分:18922
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/1/28 20:09:20
有联锁机构,柜门打开了就无法合闸的,特别是这类万能断路器。
只要你注意观察,找到联锁机构,解锁后就可以合闸,但你别问我,我没有见到你的开关之前也无法帮得到你。
6332
919355607
文章数:1864
年度积分:49
历史总积分:6332
发表于:2017/1/28 20:17:09
不用关变压器吧
28076
goldage
文章数:15722
年度积分:1368
历史总积分:28076
发表于:2017/1/28 20:36:46
心真大啊,这类的断路器宁愿停电一下也是要更换的,不然火灾的后果可不是好玩的
24574
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24574
发表于:2017/1/28 21:05:20
应当有失压线圈,可参考2楼、3楼的意见;有时间或更换下来之后,可以观察。
此帖发自论坛手机版
21394
fireray
文章数:3666
年度积分:757
历史总积分:21394
发表于:2017/1/28 21:11:36
第一次见这种万能断路器内部。
799676754
文章数:1536
历史总积分:5241
发表于:2017/1/28 21:33:52
  过年期间应急处理也未尝不可,不过要经常监测。过完年后及时换新。
雷电
14546
卢学斌
文章数:5277
年度积分:89
历史总积分:14546
2018论坛分享达人
发表于:2017/1/28 21:51:26
加强巡检然后赶快买配件,配件到了赶快换上。
