回帖:44个,阅读:2423 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
23706
877476825
文章数:9964
年度积分:1600
历史总积分:23706
发表于:2017/1/29 22:20:44
#30楼
以下是引用2436049012017/1/28 21:57:35的发言:
以下是引用8774768252017/1/28 20:06:02的发言:
有欠压线圈的的,手柄逆时针转下再往下转动。即手动合闸
我这样试了,合不上,是不是要把变压器送上电才能合上,如果有欠压的话
是的
不走寻常路。
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2017/1/29 22:37:58
#31楼
这家伙有点大啊。
24452
weixiu123
文章数:13502
年度积分:932
历史总积分:24452
发表于:2017/1/29 22:46:02
#32楼
毕竟是过年啊 拖一拖吧
1870
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/1/30 9:27:05
#33楼
好像有电弧烧过,因该是接触不良照成
1870
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/1/30 9:28:28
#34楼
回复 #1楼 243604901
线圈一般我都不用,拆除就行
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/1/30 9:56:02
#35楼
以下是引用8772862242017/1/30 9:27:05的发言:
好像有电弧烧过,因该是接触不良照成
触头烧蚀严重,应该是长时间接触不良造成的。老东西了也不是什么大品牌,也算是寿终就寝
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2017/1/30 10:17:32
#36楼
回复23楼:
这个问题,在论坛上不是很好讨论;因为,可能因我的词不达意而造成误解,而造成观念上的混淆。
首先,仍强调22楼的观点,断路器无灭弧罩不允许带电合闸(但我也不清楚有无相关条文规定,而只是在实际中形成的习惯)。
正因为清楚这点,才会引起重视、才会在特别情况下补全安全措施——作为电气工作者,安全措施的具备或完备,是主动和制度行为(含惯例),而不是有赖于偶然、恰好是安全的。
23楼提到“只要不起弧就不会造成弧光短路”原理上是可以的,也为此而采取了断开负荷等措施(那种无灭弧罩的隔离开关也不过如此,但其本来的设计和设计功能就不一样),而正常情况下也如23楼所述。
但电气安全规则,是要确保万无一失;一次或几次的成功,不能说明某操作是可以的、适当的,而要从原理上、实际措施上保证安全。
由于没有了灭弧罩,就要从“一旦产生电弧怎么办”上去考虑(而不仅仅是“不会产生电弧”),比如可以采取隔弧措施;看给出的图片,拿掉的是相邻的两个灭弧罩(通常需如此操作时,会保留中间的、或两边的灭弧罩,或只拿去一个灭弧罩),而相邻两极间有隔弧片,有一定的隔弧能力。有条件或必要时,可以或应当加强隔弧措施;这些,需根据现场情况而定。
但,即使完全不会引起电弧(也是所希望的),仍需做好相应准备,比如撤离无关人员、相关人员保持安全距离等(安全措施之一),防止异常情况的发生。
实际中,遇到的情况可能千差万别;要做出一个现场的决定,有时看似轻松,但需要平时的积累。
有的判断或做法,可能无法用言语或文字完全表述,关键是安全意识的严格和现场情况的了解(现场安全措施的到位);但有一点是肯定的,正因为了解熟悉、遵守规定,才能做出正确的判断。冒失的成功,是不可靠的。
例如,前述不允许合闸该怎么办,那么就从技术措施上化解,让条件满足;有时的应急处理,简单地看是“违规”,实际上却是“守规”。
为了防止误操作、未预料到的情况而出现问题,则需加强监护,并熟悉操作人员及现场其他人员的情况;即使经核实、预期不会出现问题,在心理上和有关安排上,仍必须做好一旦出现情况如何处理的准备,需要有后备的安全措施。
有隐患的应急处理,除了加强监护、采取可行有效的安全措施之外,之前还需考虑是否“值得”如此做(比如,不送电比送电后可能出现的故障更为严重);也就是,需清楚所作(是否合理)。
附带说一个例子,一配电房处理一个低压柜,是老总请的外面的、应当是一个小开关厂的人,完毕送电时,由于现场人员太多,要非操作、非监护人员离远一点,几位却冷哼揶揄,一看就不是正规做事的(并加上之前的不适宜言行)。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1870
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/1/30 20:26:09
#37楼
设备有点老,能停就换了吧,触电应该跟换
30359
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:972
历史总积分:30359
2013辞旧迎新
发表于:2017/1/31 14:59:26
#38楼
拖一拖年后处理
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2017/1/31 19:08:12
#39楼
有时候处理故障是无法做到尽善尽美的,能最大程度保证设备安全运行前提下,一些非常规手段也是不得以而为之。
天地不仁以万物为刍狗
93.6006
