回帖:47个,阅读:3722 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
3488
流云轩主
文章数:404
年度积分:53
历史总积分:3488
发表于:2016/11/10 23:27:24
这样的电路能够正常工作么?这样做的原因是因为手头的接触器只有380V的,而指示灯只有220V的,做完以后,能正常工作么?
第一次上传的图绘制错误,重新绘制上传,抱歉!
[此贴子已经被jint于2016/11/15 9:03:34编辑过]
我是一个电工。
24574
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24574
发表于:2016/11/11 0:11:13
看起来应当可以,如果指示灯“电阻”足够高的话;但H1会不会通过K1线圈点亮。
14000
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14000
发表于:2016/11/11 0:42:58
不用压按钮也有回路,最好是用接触器的触点带指示灯
此帖发自论坛手机版
com
8722
tecsun
文章数:450
历史总积分:8722
发表于:2016/11/11 5:51:29
建议用辅助触点来接这个指示灯一点问题没有,
如果按图上的接法指示灯可能会长亮的。
[此贴子已经被作者于2016/11/11 5:51:49编辑过]
14546
卢学斌
文章数:5277
年度积分:89
历史总积分:14546
2018论坛分享达人
发表于:2016/11/11 7:47:15
用一个独立的触点带指示灯,要不然指示灯会经过L2,热继电器触点,接触器线圈,H1与N形成回路。
3488
流云轩主
文章数:404
年度积分:53
历史总积分:3488
发表于:2016/11/11 7:48:22
其实,主要问题,还不是指示灯常亮。
照图接完后,不接零线试了一下,都正常,就拿到现场安装,同时把零线接上了,以为最多就是指示灯不会全灭,但是觉得会有明暗变化,以后有指示灯换了就行了。
可是装完按起动正常,按停止,竟然没有反应!忙把断路器断开才停止设备。
接触器是6511的,指示灯通过的电流,竟然能维持接触器吸合!!
而且电压只有220V!!
接触器线圈确实是380V的,这是为什么呢?
没办法,就在现场把零线去掉了,先用着,只有等以后换灯了。
我是一个电工。
6874
szhenlong
文章数:1354
年度积分:169
历史总积分:6874
发表于:2016/11/11 8:24:16
启动后线圈的维持电流很小的,几瓦就够了。
3509
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3509
发表于:2016/11/11 8:27:23
用辅助触点来接指示灯.
12675
lishihao
文章数:108
年度积分:795
历史总积分:12675
发表于:2016/11/11 8:27:27
楼主这个指示灯换成氖泡指示灯的话应该可以
23246
xuzhaokun
文章数:8794
年度积分:794
历史总积分:23246
发表于:2016/11/11 8:41:42
你可以换个380伏的灯呀
