回帖:47个,阅读:4049次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1134
qiang0807
文章数:47
历史总积分:1134
发表于:2016/11/13 9:32:01
#40楼
指示灯用接触器触点,
人生,,,努力做梦
2366
646255119
文章数:101
历史总积分:2366
发表于:2016/11/13 10:06:42
#41楼
这很简单是标准柜必须按标准设计,想学习实验课后做
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/11/14 9:16:29
#42楼
灯泡电阻要比K1的线圈电阻大很多才行
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/11/14 9:23:15
#43楼
同时自保触点接到K1与L2之间
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2016/11/14 19:34:39
#44楼
这个恐怕不行啊!指示灯的电流很小,通过接触器线圈构成回路也会亮
学习永不停止!
3563
流云轩主
文章数:405
年度积分:69
历史总积分:3563
发表于:2016/11/14 22:04:03
#45楼
这个电路,是在没有器件的情况下,接出来的临时电路,改变其实很简单,要么使用一样电压的元器价,要么使用辅助触点。只所以提出来,就是和大家讨论一下,也避免以后接出同样的电路。
我只是好奇,现在的接触器线圈电压范围都这么宽么?
我是一个电工。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/11/14 23:48:56
#46楼
以下是引用流云轩主在2016/11/11 7:48:22的发言:
其实,主要问题,还不是指示灯常亮。
照图接完后,不接零线试了一下,都正常,就拿到现场安装,同时把零线接上了,以为最多就是指示灯不会全灭,但是觉得会有明暗变化,以后有指示灯换了就行了。
可是装完按起动正常,按停止,竟然没有反应!忙把断路器断开才停止设备。
接触器是6511的,指示灯通过的电流,竟然能维持接触器吸合!!
而且电压只有220V!!
接触器线圈确实是380V的,这是为什么呢?
没办法,就在现场把零线去掉了,先用着,只有等以后换灯了。
380V接触器用220V吸合不了,会出现抖动,但用手按一下就吸合上了。所以说380V的接触器只要吸合后,只要电压够220是不会释放的
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/11/15 15:08:23
#47楼
回复 #45楼 流云轩主
同样的电路,他成功了,你失败了,原因就在这里(之一)
同型号,同厂家,不同批次的产品,用在同一电路,照样有成功与失败。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
