回帖:47个,阅读:4049次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
3563
流云轩主
文章数:405
年度积分:69
历史总积分:3563
发表于:2016/11/11 8:46:37
#10楼
以下是引用szhenlong在2016/11/11 8:24:16的发言:
启动后线圈的维持电流很小的,几瓦就够了。
如果不是因为通过指示灯后,电流被整流,或是中间的电容和接触器形成振荡导致接触器不能分断(仅仅是猜想,没有验证),仅仅是因为指示灯的电流导致接触器不能断开,那么接触器就失去了欠压保护功能。
要知道,正常的接触器控制电路,本身就具有欠压和失压保护功能。
我是一个电工。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/11 8:57:16
#11楼
说白了就是寄生回路导致你的意图失效
11093
chi1225
文章数:2773
年度积分:760
历史总积分:11093
发表于:2016/11/11 9:32:53
#12楼
肯定行不通,存在安全隐患..
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2016/11/11 9:55:34
#13楼
你这个指示灯也就是工作指示用的,用一辅助常开触头就行了,你这样的电路如果指示灯阻抗低的话,也有可能带动接触器线圈动作而引起误动作,而指示灯可能会常亮,这是一个不安全的电路
[此贴子已经被作者于2016/11/11 9:59:24编辑过]
19148
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:496
历史总积分:19148
发表于:2016/11/11 10:30:37
#14楼
接触器不吸合,指示灯也会亮
通过接触器的辅助触点就可以了
[此贴子已经被作者于2016/11/11 10:32:15编辑过]
30556
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2016/11/11 10:47:46
#15楼
这个线路 不行,
但是
线路小改一下就可以了。
3563
流云轩主
文章数:405
年度积分:69
历史总积分:3563
发表于:2016/11/11 12:15:58
#16楼
各位都提到了辅助触点,现在是没有辅助触点组可以装,原接触器只有一组常开所以没办法实现。我现在想改动的,其实是接触器,既然220v能够通过指示灯维持,干脆380v的接触器使用220v电源,如果能正常吸合,就不存在问题了。
我是一个电工。
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/11/11 12:22:37
#17楼
以下是引用流云轩主在2016/11/11 12:15:58的发言:
会吸不牢靠,或闪动
19269
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:725
历史总积分:19269
发表于:2016/11/11 12:37:07
#18楼
电路存在问题,有寄生回路,指示灯会常亮,但不是太亮,甚至还有可能出现接触器不能释放,电路将由L2--Q(热保护)--K1(接触器)--H1(指示灯)形成回路。
[此贴子已经被作者于2016/11/11 12:44:36编辑过]
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/11/11 13:50:02
#19楼
买一副辅助触点就解决了的事 弄这么复杂
