回帖:47个,阅读:4049次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/11/11 13:50:09
#20楼
以下是引用流云轩主在2016/11/11 7:48:22的发言:
其实,主要问题,还不是指示灯常亮。
照图接完后,不接零线试了一下,都正常,就拿到现场安装,同时把零线接上了,以为最多就是指示灯不会全灭,但是觉得会有明暗变化,以后有指示灯换了就行了。
可是装完按起动正常,按停止,竟然没有反应!忙把断路器断开才停止设备。
接触器是6511的,指示灯通过的电流,竟然能维持接触器吸合!!
而且电压只有220V!!
接触器线圈确实是380V的,这是为什么呢?
没办法,就在现场把零线去掉了,先用着,只有等以后换灯了。
说说你的两个问题,第一是指示灯常亮,是由于指示灯通过线圈形成220电压,而再启动后线圈两端是380,当停止按钮按下是线圈两端电压就是220,而220的电压仍能造成线圈吸合,其实两个问题就是一个
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/11/11 14:01:17
#21楼
回复 #16楼 流云轩主
那肯定不行这样肯定会误动作
10320
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:132
历史总积分:10320
发表于:2016/11/11 17:17:18
#22楼
不可以
3501
caoyafei
文章数:174
历史总积分:3501
发表于:2016/11/11 20:23:44
#23楼
回复 #16楼 流云轩主
380V接触器用220V电压也可以吸合,只不过吸合不牢靠,而且如果控制线长一点儿或者细一些的话380V接触器就吸合不了了。楼主还是考虑在接触器上安个辅助触头吧。
此帖发自论坛手机版
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/11/11 20:55:54
#24楼
有过这样的试验,接星三角时用了一个220v的接触器和两个380v的,结果就是振荡得相当嗨~:
天地不仁以万物为刍狗
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2016/11/11 22:06:50
#25楼
楼主,,,你这个电路有可能会不能停止,,,会有,L2→接触器→指示灯→N线,而形成回路,不能停止,危险啊~~!
建议N线串联停止触点~~~
12993
346953791
文章数:3152
年度积分:435
历史总积分:12993
发表于:2016/11/12 4:33:11
#26楼
你还不如把指示灯直接接在接触器的主回路输出点上,这样当接解器吸合时。。T1和灯经N形成回路。。指示灯亮。。
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/11/12 7:34:13
#27楼
用接触器的辅助触点接指示灯
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/11/12 8:19:32
#28楼
这个电路要正规电柜厂做根本就不能自保----k在哪里,你不要说就是k1,按图施工是最基本的规矩,从此列说明工匠精神欠缺。
高度怀疑设计者是年岁很大的工程师,对于现在的器件不熟悉---指示灯用氖泡,高阻LED灯,接触器off值高的,都可能解决。
根本解决----改电路,谁做都不怕。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2578
quzhouzxyu
文章数:297
历史总积分:2578
发表于:2016/11/12 8:28:32
#29楼
这样做的话,热继跳了,指示灯还是亮的
93.6006
