机电一体化
机电一体化
【话题】一个有难度的问题(20160217)
[3]
[4]
[5]
[6]
robinson_by
作者的所有帖子(22)
发表于:2016/2/15 15:10:00
下图为简图,是用电机驱动螺旋对工件1和工件2进行夹紧。我的想法是当夹紧力达到500kg的时候,电机停止。
我现在不清楚是用压力传感器,还是扭矩传感器,还是用电流来控制电机停止
特别说明下,工件一和工件二是非标件,所以你永远不知道下一个工件一和工件二是多厚。
第一次来这里发贴,请各位大侠给点意见!
[此贴子已经被jint于2016/2/18 8:48:55编辑过]
ABB剩余电流动作保护器在风力发电系统中的应用
shz.wsb
作者的所有帖子(1484)
发表于:2016/2/15 15:18:40
电机不好控制,用气缸可能好些。
台达VFD-B-P系列变频器在石油焦输送机控制系统中应用
作者的所有帖子(6333)
发表于:2016/2/15 15:25:21
说的也是。。电机太有惯性了。。气缸比较准确定位。电机有时速度不一致,
ABB同步磁阻电机和变频器组合助力节能增效
szhenlong
作者的所有帖子(1354)
发表于:2016/2/15 15:32:15
不管是电机电流还是扭矩最终反映到工件所受的压力,最好用压力传感器。用油压比用螺杆效果要好,可以直接监控油压达到控制目的,当然投资可能比螺杆大。
图尔克流体应用解决方案 | 展会播报(二)
[4]
robinson_by
作者的所有帖子(22)
发表于:2016/2/15 16:01:07
上面只是一个简图,实际情况要复杂的多。我的产品尺寸长宽在2~3米。
还有其它原因,所以夹紧装置暂只考虑用电机驱动螺杆,气缸、油缸不考虑。
另外电机带刹车,惯性问题不考虑。
谢谢大家的回复!希望继续讨论
华北工控:智能导览机器人应用成为智慧展厅建设的关键内容
YXBK
作者的所有帖子(20358)
发表于:2016/2/15 16:29:31
如果精度不是很高用电流控制就好了,PLC与变频器做通讯直接读出电流值进行比较后控制启停。我年底就做了一个类似这样的项目,是检测扭力并要出一个曲线图,我直接用触摸屏与变频器通讯搞定。
大家一起学习
基于 PC 的控制技术:从 Zone 0 到云端的无防爆隔离光栅通信
[4]
robinson_by
作者的所有帖子(22)
发表于:2016/2/15 16:57:58
回复 #5楼 YXBK
老兄人在何处,如果在重庆,到时可以请你做程序。
老兄方便留个QQ不。谢谢!
我是机械工程师,对电略知一二。
这个设备对精度要求并不高,只要求夹紧即可。
你这个方案我认为可行。
用传感器控制我觉得也是可行的,只不过成本太高,机械设计和电路较复杂,增加故障率。
欢迎大家继续讨论。
台达可编程控制器在水轮机调速系统中的应用
robinson_by
作者的所有帖子(22)
发表于:2016/2/15 16:59:55
回复 #5楼 YXBK
原来是斑竹,施敬施敬
能否详细点解释下,谢谢!
华北工控嵌入式产品方案,助力实现变电站的智能化巡检监控
wushulin
作者的所有帖子(6177)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/2/15 17:25:42
用压力传感器吧,直接可以设置压力大小。但是最好是同时装一个位移传感器,在达到指定位置的时候减速。
这么大一个工作面积,机械方面可能更麻烦一些,机械的具体做法可以参照打包机的样子做。
压力传感器的成本要高一些,电流监测也可以,但精度差。电流会随着电压的高低变化的而变化,所以精度和压力传感器不是一个档次了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
分布式安全技术为持续生产保驾护航
YXBK
作者的所有帖子(20358)
发表于:2016/2/15 17:27:20
回复 #7楼 robinson_by
在重庆呀,有点远了,我在东莞。用变频器控制电机,PLC读取变频器的电流值,假设你需要的压力值对应的是电机3安的电流,那么当读出的电流到达3安时就让变频器停止电机也就停了,你的电机带了刹车需要给刹车单独供电,变频器设置自由停车,变频器停止马上锁住刹车,你最好还是找个懂电气的人做吧。另外我觉得如果是螺杆传动又有减速机应该不要带刹车吧。
大家一起学习
实现数据完全透明 — 为未来做好准备
