变频器维修
回帖:91个,阅读:18007 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [10] [下一页]
11295
szh123456 版主
文章数:376
年度积分:667
历史总积分:11295
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/8/27 18:52:23
在维修三菱变频器的时候,我们经常会在不装模块的情况下进行运行,好让我们能正确地判断驱动部分是否正常工作,但是三菱的变频器在不装模块的情况下很难屏蔽掉报警信号,真好修到了几台三菱A540,用户又不急,让我有了充分的时间来研究此机单板运行的方法,终于成功了,此方法特分享给各位。
这是屏蔽方法的跳线图.
方法:1,将三相检查光耦进行次级短接,取消三相检测,否则会引起运行无频率显示
     2,在P,N端接上DC530V电压,在RI,SI端接上交流380V
    3,将IC501(1302H02)第11脚与OI5(光耦HWCN2601)第5脚进行端接
     4,反馈信号如下图进行端接。
说明:因没有22KW的电路图,故用5.5KW的电路图,其原理是一样的,G1,G3,G5是上桥驱动信号,从1302h02直接接出来,不要接在其后面的电阻上。
这是393和339的各脚静态电压值,供参考。
连接正确就可以运行了
此驱动静态电压为-4.2V左右,动态电压为5.6V左右抖动
波形图有点抓不住,是因为测试的时候频率有点高,但不影响判断。如有不妥之处,欢迎指正。
                                         沈振
                                   2015.8.27于江阴祝塘
[此贴子已经被jint于2015/8/31 9:11:42编辑过]
19673
fsjnzhouyan
文章数:4912
年度积分:840
历史总积分:19673
发表于:2015/8/27 19:04:57
不错的方法。
摸着石头过河,走自己的路吧!
1213
HFDVJ
文章数:87
历史总积分:1213
发表于:2015/8/27 19:28:12
感谢楼主不吝赐教
1855
jacksonwlh
文章数:64
历史总积分:1855
发表于:2015/8/27 19:52:35
谢谢楼主
13490
1531214350
文章数:3374
年度积分:80
历史总积分:13490
发表于:2015/8/27 20:17:41
搂主技术了得,又无私分享,这种精神值得欣赏。
13490
1531214350
文章数:3374
年度积分:80
历史总积分:13490
发表于:2015/8/27 20:21:26
建议加精。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/8/27 20:27:45
好贴,楼主花了不少精力的,谢谢分享。
1389
学者792644057
文章数:34
历史总积分:1389
发表于:2015/8/27 20:37:52
回复 #6楼 fywsch
楼主给力
2343
杜斌
文章数:31
历史总积分:2343
发表于:2015/8/27 21:44:30
楼主辛苦
无私奉献值得点赞
此帖发自论坛手机版
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
发表于:2015/8/28 0:12:54
以前修三菱的上电测波形最头大了,谢谢楼主分享
109.2007
