变频器维修
回帖:91个,阅读:19420次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [10] [下一页]
1095
xingde
文章数:20
历史总积分:1095
发表于:2016/1/19 21:38:17
#70楼
维修贴子多看看还是有益的,会不会是叧外一回事。
lotuscopy
文章数:15
历史总积分:1748
发表于:2016/4/1 11:49:56
#71楼
楼主威武      感谢感谢
john_lai0402
文章数:20
历史总积分:903
发表于:2016/7/27 21:30:05
#72楼
请问楼主有修过FR-A740问,这款没法屏蔽EUVT,我跟了电路,是P端串连5个220K,1.5K,2.2K分压后接到M62301FP这个是A/D转换器,然后到驱动板上的MUC。
903
john_lai0402
文章数:20
历史总积分:903
发表于:2016/7/28 11:18:53
#73楼
谢谢
师傅
很实用,终于破解三菱、
903
john_lai0402
文章数:20
历史总积分:903
发表于:2016/7/28 12:55:17
#74楼
谢谢老师,A740上也一样可行,就是六路驱动光偶还没有测试出来。我的示波器有干扰,没接地线。一测度报E  7
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2016/11/4 9:35:31
#75楼
以下是引用rui1118在2015/9/10 17:36:59的发言:
     我有一台F540--18.5KW的机器,按照帖子所讲的屏蔽方法,运行还是跳OC,光耦4.5.6.7.8还要接线到CPU吗?看你发的图片上没有连线,这点我没有做,只做了屏蔽方法下的几项,还有,我用的是维修电源220V转380加整流的,直流和交流都是同一个变压器出来的电,这个有没有问题,很紧急啊,麻烦看到帖子回复一下。
“还有,我用的是维修电源220V转380加整流的,直流和交流都是同一个变压器出来的电,这个有没有问题,很紧急啊,麻烦看到帖子回复一下。”-----分析了一下380V电路加入点,只要在RS端加入,且脱开R1S1的连接片,IGBT已经取下电路板,应该没问题的。因为RS的380V是加在一个光耦了,有隔离。
还有,3.7KW的A540,OI4、5、6、7、8的相关脚已经与IC2(IC501)的相关脚连接了。
再一次感谢楼主的无私分享和高深理论基础功底。
[此贴子已经被作者于2016/11/4 9:46:41编辑过]
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2016/11/4 9:48:27
#76楼
请教楼主A540的L.F(输出缺相)和G.F(输出接地)的检测电路是哪一部分?基本原理如何?
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2016/12/4 18:35:38
#77楼
一、三菱A500系列变频器的检测控制电路比较复杂,主要原因在于:1、检测控制的信号不仅是直流电平,更主要的是PWM信号,包含频率、幅值、相位、脉宽等信息参数;2、所有的控制输入、输出PWM信号,都用专用的“频率处理控制芯片”(1302H02)处理;3、这些控制信号比较复杂,不易用普通手段测量和比较、判断。
二、拆掉IGBT后,在启动的瞬间(注意观察面板,在启动的瞬间,频率是上升的,尽管时间极短),因U、V、W输出管脚没有PWM电压反馈给393、339芯片,故而报警E.OC1。这就是三菱A500系列各功率变频器IGBT检测保护的机理之一。这个反馈电压的取得点和送入点,要满足:1、电压幅值相匹配;2、电压相位和性质相同。
三、楼主的做法,就是在拆掉IGBT进行维修驱动板时,为了让启动能够执行,将频率处理控制芯片输出的相似U、V、W的PWM信号人为强制反馈给393、339,欺骗检测电路,使得“启动”、“运行”得以进行下去。
四、如此处理后,即可以:1、判断并维修339、393的检测电路;2、判断并维修驱动电路。
[此贴子已经被作者于2016/12/4 19:21:59编辑过]
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2016/12/4 19:18:01
#78楼
自楼主此帖后,三菱A500系列维修难的问题,被终结了。
再次真诚感谢楼主的无私公开秘技!
1550
licuzn1971
文章数:114
历史总积分:1550
发表于:2016/12/19 12:42:16
#79楼
高手就是高手,一出手就不一样,谢谢楼主!论坛有你们真好。
