变频器维修
回帖:91个,阅读:19420次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [10] [下一页]
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2015/9/1 9:02:55
#30楼
    大力支持楼主,终于有人来公布这个奥秘了。“只要电路有相似的都可以采用这样的方法进行屏蔽后维修”,这话非常好。
    A、F740的机型跟这个大同小异,D、E740的差别比较大。相信你也能轻松破解。
    看楼主的手稿分析,是个有功底的,解析其他的疑难故障其实就是剖析以单片机为核心的工作原理,波形和电压很重要。
-175
695272702
文章数:1
年度积分:-175
历史总积分:-175
发表于:2015/9/1 9:48:12
#31楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2229
WANGJIAN678
文章数:75
历史总积分:2229
发表于:2015/9/1 22:48:13
#32楼
太 好了,支持
2351
381844729
文章数:102
历史总积分:2351
发表于:2015/9/2 22:07:55
#33楼
3,将IC501(1302H02)第11脚与OI5(光耦HWCN2601)第5脚进行端接    A540  3.7KW  上面光耦5脚和1302H02第11脚是相连的告诉到家一下又可以少接一根线了。谢谢楼主无私奉献
12083
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:596
历史总积分:12083
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/9/2 22:29:09
#34楼
回复 #33楼 381844729
嗯,如果是通的,就不用接了
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/9/4 19:32:06
#35楼
好文章,这才看到,谢谢楼主!
虽然我修三菱机不多,但看出这个方法有效。而且可以借鉴。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2015/9/4 20:34:06
#36楼
很久没出现这样的好帖了,感谢楼主的辛勤劳动
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/9/5 7:34:05
#37楼
终于加入精华贴了,楼主的付出得到朋友们的认可,我也感到很欣慰。
703
2295167166
文章数:70
历史总积分:703
发表于:2015/9/6 11:35:51
#38楼
条条道路通罗马,这个维修手法没有固定的形式就是无招。也不完全一定高手就比低手修的快,有时候还要看检查从哪里开始。但从概率角度来说这个还是成立的。维修之道,理论极其重要;这个是基础然后看经验和个人天赋和勤奋好学。我遇到很多维修人员都是经验型,会修几种机器就满足了;还看不起刚出来的大学生。如果不学理论很难有质的进步,大学生出来只需要2到3年左右基本上可以超过他们以前的所有修炼。维修不仅仅要懂各种硬件拓扑架构和一些开发者电路设计思路还需要懂些设备的软件算法和一些通信协议。在这里为楼主点赞了表情
[此贴子已经被作者于2015/9/6 11:36:45编辑过]
工业电子设备维修
5544
rui1118
文章数:117
年度积分:92
历史总积分:5544
发表于:2015/9/7 21:24:55
#39楼
   帖子中380V接RI/SI端子,那RI与R,SI与S的短接需取消吗?希望可以解答一下在下的疑惑,谢谢。
