变频器维修
回帖:40个,阅读:5801 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
21707
kazefsh
文章数:7253
年度积分:325
历史总积分:21707
发表于:2013/3/12 16:28:45
今天修了几块电源起不来的板子,现象是输入200VDC有啸叫,正常的好板早就正常工作了。按以往的经验,把和3844的1脚有关电路的电容都焊了一遍,还是不好,就用示波器看电压波形一看,波形不对,阻尼振荡没有了,这个和RCD钳位电路有关系,重点二极管,一换果然好了。然后在用二极管挡两换下来的二极管,正常呀?和好的对比也一致,这是怎么一回事,然后我改用电阻挡量,正反向都在200k以下,这就不对了。
各位搞维修请注意这个问题,不要误判了,二极管挡对了,再用电阻挡比较一下。也许会发现问题
24574
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24574
发表于:2013/3/12 16:35:38
这是个好经验,遇到不好判别的故障时,可以试一下。
1637
快乐的小马甲
文章数:482
历史总积分:1637
发表于:2013/3/12 17:14:29
二极管有问题很多时候是用数字万用表量不出来的 但不一定指针表量不出来 指针表量起来是好的 不一定就真是没有问题的(本人遇到过很多这样的二极管例子,就不一一例举了)
一句话:维修靠经验更得靠理论指导经验 这样在遇到新问题时才能解决
24148
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:316
历史总积分:24148
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/3/12 20:57:25
以前为了修电子电路,专门买了一个机械表,那些硬件只有机械表测量才会更理想一些。
数字表机械表,各有各有功能,相互有不可替代的地方。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
11823
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11823
发表于:2013/3/12 21:03:31
量二极管一直都用二极管档,根本没想会不行
669
zl1183319372
文章数:1
历史总积分:669
发表于:2013/3/12 22:17:12
我今天就遇到了这个问题,触摸屏电源部分
6599
yslabc
文章数:987
年度积分:59
历史总积分:6599
发表于:2013/3/13 6:13:36
以下是引用gzg_002013/3/12 21:03:31的发言:
我也才如梦方醒!谢谢楼主!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/3/13 9:46:28
该用户被锁定,回复内容不予显示!
9688
Kate
文章数:1123
年度积分:65
历史总积分:9688
发表于:2013/3/13 10:33:53
须知什么是非线性元件。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
2168
HZL-2005-911
文章数:62
历史总积分:2168
发表于:2013/3/13 10:43:00
楼主说的这个,还是第一次听说,一直在使用二极管档,还没遇到过这样的事,会不会和楼主的表有关啊。二极管档测的是管压降。
109.2007
