变频器维修
回帖:40个,阅读:6508次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
857
sys_ll
文章数:3
历史总积分:857
发表于:2013/10/29 21:17:25
#30楼
好经验,学习了
3869
2385059287
文章数:331
年度积分:175
历史总积分:3869
发表于:2013/10/31 7:27:01
#31楼
这是个好经验,维修时可以试一下。
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2013/10/31 10:58:47
#32楼
对器件的理解,对表的应用问题。不要怪表,怪人比较合理的。
维修也是一种挑战
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2013/10/31 13:18:44
#33楼
二极管档,会不行?不只听响,看数值。二极管档也有数据可究的吧?
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/10/31 20:47:56
#34楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1537
wkfh
文章数:25
历史总积分:1537
发表于:2013/10/31 20:53:20
#35楼
搞维修电子表与机械表都要准备
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/1/26 14:27:46
#36楼
楼主的二极管判断经验值得学习。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/7 16:39:09
#37楼
还是机械表用途多,有些故障还是要靠机械表能查出来。数字表只是好读,档多,分的细。正常我们应该准备一样一块就对了。要习惯使用机械表。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/12/7 19:00:17
#38楼
我一直是这么做的,数字万用表二极管挡测量二极管测量的是二极管的正反向的压降,而电阻档测量的是二极管的正反向电阻,当二极管漏电 绝缘变差【PN结】时,或内阻变大时,电阻档的作用就明显了,一发现隐藏的故障,大家可以看我以前的帖子,就这个问题就有论述,此招维修开关电源特别有效。所以作为一个成熟的变频器维修者,应该熟悉各种测量工具的优缺点,做到各种测量工具配合使用,比如大头表测电容比较好,数字表测量集成电路 运放比较好【输入阻抗大】,示波器能侧波形与电压,并且两种波形可以比较,。。。又比如当三相电有一相对地漏电时,用数字表测量三相电压正常时,用电笔测B相氖管微亮,说明B相肯定有问题,万用表只能测平均电压,及波形的幅度,而不能反映波形的的证实情况,比如经电容滤波后的直流电特征,比如波形有谐波 尖波 凹陷 失真 不陡峭。。。这些都是影响变频器运行的客观因素,还有好多,我就不依依介绍了。
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2017/12/7 19:31:40
#39楼
用数字万用表的任意电阻档测二极管正反向,来判断二极管,必须保证万用表的电阻档开路电压大于0,7V,且能够输出足够的电流以使二极管正向导通,能够形成正反向差别,才可做为判断的依据。
只有200欧姆档的数字万用表,才有这个能力,而这个挡位,一般也就是数字万用表的二极管档。
具有这样的电阻全档能力的数字万用表,不多。
关于这个问题,网上有专题讨论,“数字万用表的二极管档的开路电压、可显示最大电压、输出电流特性,对电路板在板测试及判断的影响”,结论是,在保证在板元件耐压安全的前提下,这2个电压尽可能高些,比如,达到3V左右,且能够提供1mA的恒流。这给如何选择数字万用表,提供了一个方面的依据。
[此贴子已经被作者于2017/12/7 19:55:13编辑过]
171.8797
