变频器维修
回帖:40个,阅读:6508次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/3/13 11:04:20
#10楼
以下是引用HZL-2005-911在2013/3/13 10:43:00的发言:
楼主说的这个,还是第一次听说,一直在使用二极管档,还没遇到过这样的事,会不会和楼主的表有关啊。二极管档测的是管压降。
有可能的,关键是看表的测试电路是怎么样的?可能在某些情况下测不准。我用的是福禄克的17B,18B,787都测过一样的。
815
桑下不居
文章数:19
历史总积分:815
发表于:2013/3/13 20:58:42
#11楼
谢谢让我又学习了
41803
知道一点
文章数:24153
年度积分:1528
历史总积分:41803
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/3/13 22:47:28
#12楼
确没遇到,但那多赞同,又似乎,好像......
楼主是不是用手捏着表笔与二极管腿?
表有问题?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2013/3/14 8:11:25
#13楼
这说明你的万用表有问题了,赶紧换吧
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/3/14 8:41:07
#14楼
以下是引用zl1183319372在2013/3/12 22:17:12的发言:
我今天就遇到了这个问题,触摸屏电源部分
用二极管量触摸屏电源部分有什么反应?
是不是表显示有数字跳动?电阻不是无穷大?
如果是类似的状况,那你用二极管档测量24V电源的24V 与0V是一样的(当然是不带电的情况下)
手头没有HMI,没法确认。。。
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2013/3/14 8:45:54
#15楼
数字和模拟各有距限性,只有相互配合取长补短。
1042
beishilv
文章数:19
历史总积分:1042
发表于:2013/3/14 9:17:50
#16楼
在线测量可能测不准,但离线测量还从未遇到过这种情况,学习了。另,3844不应该产生阻尼振荡,如是阻尼振荡,那么电路就不正常了。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2013/3/14 10:38:19
#17楼
我也碰到过此类问题!
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2013/3/14 10:45:07
#18楼
呵呵;万用表配个好一些的,另外二级管档与电阻档分别测一下,还是可以避免这种情况的;
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/3/14 12:02:36
#19楼
以下是引用beishilv在2013/3/14 9:17:50的发言:
是开关变压器的输出电压波形不对了。
638.9665
