变频器维修
回帖:40个,阅读:6508次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
24146
877476825
文章数:10144
年度积分:2040
历史总积分:24146
发表于:2017/12/8 15:06:28
#40楼
以下是引用gku0223KKXxJ在2017/12/7 19:00:17的发言:
我一直是这么做的,数字万用表二极管挡测量二极管测量的是二极管的正反向的压降,而电阻档测量的是二极管的正反向电阻,当二极管漏电 绝缘变差【PN结】时,或内阻变大时,电阻档的作用就明显了,一发现隐藏的故障,大家可以看我以前的帖子,就这个问题就有论述,此招维修开关电源特别有效。所以作为一个成熟的变频器维修者,应该熟悉各种测量工具的优缺点,做到各种测量工具配合使用,比如大头表测电容比较好,数字表测量集成电路 运放比较好【输入阻抗大】,示波器能侧波形与电压,并且两种波形可以比较,。。。又比如当三相电有一相对地漏电时,用数字表测量三相电压正常时,用电笔测B相氖管微亮,说明B相肯定有问题,万用表只能测平均电压,及波形的幅度,而不能反映波形的的证实情况,比如经电容滤波后的直流电特征,比如波形有谐波 尖波 凹陷 失真 不陡峭。。。这些都是影响变频器运行的客观因素,还有好多,我就不依依介绍了。
说的很全面,感谢。又学到了新知识。
547.0477
