发表于:2011/6/30 16:50:44
所有章节:
1、SEE Electrical V5R1进阶提高篇之功能/位置(1.1)
2、SEE Electrical V5R1进阶提高篇之功能/位置(1.2)
3、SEE Electrical V5R1进阶提高篇之页面模板(2.1)
4、SEE Electrical V5R1进阶提高篇之页面模板(2.2)
5、SEE Electrical V5R1进阶提高篇之电线方向的使用(3.1)
6、SEE Electrical V5R1进阶提高篇之符号库的管理(4.1)
7、SEE Electrical V5R1进阶提高篇之类型库的管理(5.1)
8、SEE Electrical V5R1进阶提高篇之创建组件(6.1)
9、SEE Electrical V5R1进阶提高篇之创建组件(6.2)
10、SEE Electrical V5R1进阶提高篇之电线篇(7.1)
11、SEE Electrical V5R1进阶提高篇之端子篇(8.1)
12、SEE Electrical V5R1进阶提高篇之电缆篇(9.1)
13、SEE Electrical V5R1进阶提高篇之页面模板的特殊处理(10.1)
14、SEE Electrical V5R1进阶提高篇之数据库列表的特殊处理(11.1)
1. 在绘制原理图的时候,由于工程改造导致需要替换页面的模板,如果只能一页页的替换效率肯定不高,SEE Electrical软件是否提供批量更改页面模板?
您可以在“功能”菜单下找到一个功能为“在所有页面上改变页面模板”,然后选择要替换的页面模板,完成操作。
2. SEE Electrical软件提供格式化图形列表模板
通过使用以下方式,可自定义图形列表的格式,这样做有什么好处呢?
通过使用语句进行格式化以后,能对信息进行排序、筛选、定义首页和分页符。
语句是添加在列表模板中的。
如#Orderby 140020,140050,160010
其所代表的意思就是先按照“功能”,再“位置”,最后“产品名称”的排序方式进行排序。
语句的具体含义如下:
#PageBegin <页码>
图形列表将从定义的页码开始。
示例(产品列表):
#PageBegin 100
产生的第一个图形列表将始终自动从第 100 页开始。
#PageBegin ?
每次生成产品列表时,将出现一个关于起始页码的提问。
#PageBreak <值>
如果更改定义的值,则将启用新页面。
示例(产品列表):
#PageBreak 140020, 140050
每次更改功能 (140020) 或位置 (140050) 时,将插入一个分页符,并且列表将在新
页面上继续。用此方法可将列表按功能排序。
#LineBreak <值>
如果更改定义的值,则将插入一空行。
#OrderBy <值>
图形列表根据定义的值排序,规定这些值的代码(#number)在关键字 #OrderBy之后。
示例(产品列表)
#OrderBy 140020, 140050, 160010
产品列表首先按产品功能升序排序,然后按产品位置升序排序,接着按组件名称升
序排序。
您也可以根据类型对产品列表进行排序,
#OrderBy 160040
也可以按降序排序:
#OrderBy 140050 DESC, 160010
产品列表首先按产品功能降序排序,然后按组件名称升序排序。
#Where [参数]
根据定义的值对列表中的记录进行筛选。
示例(产品列表):
#Where [140050] = "+P1" AND [120010]>10
产品列表将只包含处于位置“+P1”的组件,并放置在页码大于 10 的页面上。
#Where [160040] = "M10" OR [160040] = "M20"
产品列表将只包含类型为 M10 和 M20 的组件。
示例(文档列表):
#Where [180010] <> "文档列表"
文档列表包含所有图表而不包含文档图形列表的页面。
示例(零件列表)
#Where NOT [160040] IS NULL 或者 #Where [160040] IS NOT NULL
筛选出(不显示)没有类型的所有记录。
注意: 语句的占位符 # 不能丢。
语句是添加在列表模板中的。
语句的具体含义如下:
#PageBegin <页码>
图形列表将从定义的页码开始。
示例(产品列表):
#PageBegin 100
#PageBegin ?
#PageBreak <值>
如果更改定义的值,则将启用新页面。
示例(产品列表):
#LineBreak <值>
如果更改定义的值,则将插入一空行。
#OrderBy <值>
示例(产品列表)
序排序。
您也可以根据类型对产品列表进行排序,
#OrderBy 160040
也可以按降序排序:
#Where [参数]
根据定义的值对列表中的记录进行筛选。
示例(产品列表):
示例(文档列表):
示例(零件列表)
筛选出(不显示)没有类型的所有记录。
注意: 语句的占位符 # 不能丢。
[此贴子已经被jint于2011/6/30 21:40:26编辑过]
