发表于:2011/6/28 16:53:07
所有章节:
1、SEE Electrical V5R1进阶提高篇之功能/位置(1.1)
2、SEE Electrical V5R1进阶提高篇之功能/位置(1.2)
3、SEE Electrical V5R1进阶提高篇之页面模板(2.1)
4、SEE Electrical V5R1进阶提高篇之页面模板(2.2)
5、SEE Electrical V5R1进阶提高篇之电线方向的使用(3.1)
6、SEE Electrical V5R1进阶提高篇之符号库的管理(4.1)
7、SEE Electrical V5R1进阶提高篇之类型库的管理(5.1)
8、SEE Electrical V5R1进阶提高篇之创建组件(6.1)
9、SEE Electrical V5R1进阶提高篇之创建组件(6.2)
10、SEE Electrical V5R1进阶提高篇之电线篇(7.1)
11、SEE Electrical V5R1进阶提高篇之端子篇(8.1)
12、SEE Electrical V5R1进阶提高篇之电缆篇(9.1)
13、SEE Electrical V5R1进阶提高篇之页面模板的特殊处理(10.1)
14、SEE Electrical V5R1进阶提高篇之数据库列表的特殊处理(11.1)
二、特殊组件的创建
1. 带有辅助触点的组件
其有如下的几种方法:
第一种:完整的绘制符号
带辅助触点的组件由图形和具有产品名称,连接,说明及类型等的文本组成。另外您还需要一个具有"图纸/路径引用符号"的文本属性(您可以在文本属性的"组件"区找到)。
画好图形之后,放置文本属性为“图纸/路径引用符号”到图形的周围。
选中这些元素后通过编辑 ➤ 选定 ➤块命令组合成一个带辅助触点的组件。
如果您放置的触点与主组件的名称相同,您可得到交叉引用文本。比如:
行间距由文本占位符中的行距命令所定义的。
你可以看到它们之间的交叉引用关系,但是在组件F4上看不出此引用是属于常开触点还是常闭触点的。
第二种:在原有符号的基础上添加一个属性为“图纸/路径引用符号”的文本
其实,这个是第一种的简化方法。
比如说,您在原理图上有一个断路器,现在发现这个断路器需要用到辅助触点,那么您可以直接在这个断路器旁边直接添加一个属性为“图纸/路径引用符号”的文本,
选中这个文本后右击,选择下拉菜单“添加到块”,单击断路器符号。
那么,这个组件的类型就会变为带辅助触点的组件。接下来的用法就与第一种一样。
第三种:使用命令栏里的命令“AddRef”
这个命令的中文含义是添加用户自定义的交叉索引至主组件。这个与组件类型为“带辅助触点的组件(触点交叉)”的唯一区别是用这种方法创建的组件,其交叉引用的位置是可以自定义的。具体操作方法如下:
a) 选择一个组件,后双击命令”AddRef”,出现如下的对话框。
b) 选择交叉引用的队列后,单击“选择点”后插入所需要放置的位置
c) 选择“插入连接器定义”。
这样创建的动态的交叉索引就完成了。
二、特殊组件的创建
1. 带有辅助触点的组件
其有如下的几种方法:
第一种:完整的绘制符号
其实,这个是第一种的简化方法。
c) 选择“插入连接器定义”。
这样创建的动态的交叉索引就完成了。
[此贴子已经被jint于2011/6/30 21:36:14编辑过]
