绘图设计软件
回帖:3个,阅读:1472 [上一页] [1] [下一页]
564
ige-xao
文章数:54
年度积分:-146
历史总积分:564
发表于:2010/9/10 9:17:03
3. 高级功能/位置管理器
功能/位置 管理数据库
命令栏下的Aspects命令(即定义外观)允许定义和管理当前工作区的功能和位置。
此命令允许绘图开始之前定义整个工作区的功能/位置或者稍后添加。您也可以添加一些描述,同时也可以显示属于功能/位置的页面和/或组件。
注意:
1. 如果某些功能/位置已经存在于工作区中,第一次启动命令时,将会显示出来。否则,窗口出现一片空白。
2. 如果未激活工作区属性窗口里的功能/位置管理器设置,就使用命令栏里的"Aspects"命令,则"使用功能/位置管理器" 和 "根据功能/位置组合页面"选项会自动激活。如果现在不希望根据功能/位置组合页面,您需要手动关闭这个选项。
增加功能/位置:
1.   右击,显示功能或位置弹出菜单。
2.    选择增加功能或者增加位置来创建新功能/位置。
3.    在出现的对话框中键入名称和描述(可选),点击确定创建功能/位置。
修改功能/位置:
1.    选择希望修改的功能或者位置。
其名称和描述出现在窗口的右边。
2.    键入新值,按回车键确认。
ige-xao
文章数:54
年度积分:-146
历史总积分:564
发表于:2010/9/10 9:18:56
删除功能\位置:
1.    选择希望删除的功能或者位置。
2.    右击,从弹出命令选择删除功能 或者 删除位置。
3.    点击是确认删除。
注意
如果有属于此功能/位置的页面或组件,会出现警告信息,提示您禁止删除。
显示属于功能/位置的组件:
1. 选择一个功能或位置
2. 右击,选择浏览组件。
分属于功能/位置的组件出现在窗口右边。
如果双击组件,SEE Electrical将打开其所在页面,并将用小图钉指示其位置。
显示属于功能/位置的页面:
1. 选择一个功能或位置
2. 右击,从弹出命令选择浏览页面。
分属于功能/位置的页面出现在窗口右边窗格。
 如果双击页面,SEE Electrical将打开此页面。
从项目加载功能/位置信息:
当您第一次打开功能/位置管理器,如果项目中的功能/位置信息不能正常阅读,您可以采用此命令来修复丢失的数据。
折叠/展开功能/位置树形结构:
如果单击功能/位置,执行相应的弹出命令,您可以展开/折叠树形结构。
564
ige-xao
文章数:54
年度积分:-146
历史总积分:564
发表于:2010/9/10 9:21:37
使用电路图中的功能/位置数据库:
如果工作区属性窗口的"使用功能/位置数据库"选项已激活,您可以进入功能/位置管理器窗口,选择工作区页面和组件所需的功能/位置。
选择一个页面功能/位置:
执行文件 ➤信息 ➤ 页面 命令,单击"功能"字段中的
按钮
出现功能/位置管理器窗口,您可以选择一个页面功能和/或位置。
选择一个组件的功能/位置:
1. 双击组件,打开组件属性窗口,例如:
2. 单击"功能"字段中的 按钮。
出现功能/位置管理器窗口,您可以选择一个组件的功能和/或位置。
注意
功能和位置也能通过功能与位置编辑器(在数据库列表中)进行管理。
联系我们:
IGE+XAO 中国
SEE Electrical电气CAD专家
地址:南京市广州路5号君临国际B栋801
电话:+86(0)25 8689 0716 84650534
传真:+86(0)25 8465 0564
Email:zhouqin@ige-xao.com
网址:www.ige-xao.com.cn
999
老了啊我
文章数:77
历史总积分:999
发表于:2011/6/28 11:50:17
顶!
