发表于:2010/9/13 11:54:37
之前所讲章节:
1、SEE Electrical V5R1进阶提高篇之功能/位置(1.1)
2、SEE Electrical V5R1进阶提高篇之功能/位置(1.2)
一.简介
在SEE Electrical中,模板就像符号库与类型库一样重要,他是工作区的重要组成部分。模板分为工作区模板和页面模板,他们之间存在显著区别,请熟悉这些术语,因为它们是使用SEE Electrical的基础。
页面模板——通常至少由标准图纸以及相关默认设置(如页面上的路径数)组成。加载页面模板以用于创建电路图或图形列表的新页面。除了标准图纸和相关设置外,页面模板还可包含任何图形内容,因此例如包含一张完整的电路图。您可以创建新的页面模板,或使用软件安装中所包括的页面模板,并根据需要仅更改标准图纸,例如插入一个新的logo。
工作区模板——至少指定工作区各个部分中可使用的页面模板(因此,例如用于在电路图中创建新页面的页面模板,以及用于文档的图形列表或带图形的端子平面图的页面模板)。此外,在工作区模板中还可定义工作区的设置,例如用于组件标识的方法。如果您使用常要更改的标准项目,则可将标准项目另存为工作区模板。
接下来我们分别谈论页面模板与工作区模板的创建。
二.页面模板
页面模板通常由一个页面组成。它们主要用于构成电路图、图形列表(端子列表、电缆列表等)或机柜布局或安装平面图的标准图纸。
本节说明了一般如何创建页面模板。您可在联机帮助中找到相关内容。
除了标准图纸之外,页面模板还可包含其它可作为一个单元插入工作区新图纸上的对象,如电路图或由图形组成的图。
通过使用命令“加载页面模板”(用于图形列表)、以及“打开页面模板”(用于电路图的“文件”菜单),可替换原有的页面模板。当然您也可以将修改的模板通过文件/另存为…/页面模板保存。
注意:新页面模板必须在您希望创建的那种页面模板环境中创建。
1. 创建标准图纸
您可选择标准的 SEE Electrical 标题块并修改它包括您自己的公司名称和Logo等。(SEE Electrical页面模板的的后缀名为tdw)
SEE Electrical 提供许多不同的图纸。根据当前标准(IEC 61082-1) 绘制 SEE Electrical 图纸。所有推荐的图纸都是 ISO A3 格式的,但它们可用 ISO A4 格式打印,装订边带穿孔是可能的。
1) 标准图纸由用户专门创建。本节将给出创建标准图纸方法的常规信息。
切换到工作区的空白页面(除了标准图纸外,页面上必须没有任何内容)。
删除现有的标准图纸(“编辑”菜单>“选择所有”>“删除”)。
稍后可将现有的标准图纸拆分为单个部分(“编辑”菜单>“选择所有”(快捷键ctrl+A),单击鼠标右键并选择上下文菜单中的“拆解”),编辑并创建新的标准图纸。当前页面上没有任何内容很重要。
2)根据需要更改新标准图纸的属性。也可定义图形中的路径数等。
在工作区树中选择您现在正在编辑的页面。 同时单击鼠标右键,选择上下文菜单中的“属性”,出现如下图的属性对话框。 你可以修改其属性值。
3)构造标准图纸的图形(“绘制”菜单>“线”或“矩形”等)。
使用“导入 CADdy 图形”或“导入 AutoCAD DXF/DWG”功能(请参阅“文件”菜单>“打开”>“AutoCAD DWG/DXF/DXB 图”或“文件”>“打开”>“CADdy classic图”)可导入完整的标准图纸或您的徽标。您可在软件帮助节中找到有关导入 DXF/DWG/DXB 图形的信息。
一.简介
二.页面模板
1. 创建标准图纸
