回帖:88个,阅读:44986 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
1060
电工一郎
文章数:28
历史总积分:1060
发表于:2006/10/20 15:58:00
#80楼
B级绝缘允许温度为120度.即电机绝缘允许温升85度.{环境温度40}.现在67度应该没太大问题.只是电流已达到和超过了额定值,应该注意点检工作仔细,并检查是否有过载现象.
1662
century
文章数:182
历史总积分:1662
发表于:2007/2/14 23:16:00
#81楼
六十多度很正常,放心使用.我的一台电机轴承前端盖都到了八十多度了(红外线测量),照样运行了几个月.
1751
321456
文章数:227
历史总积分:1751
发表于:2007/8/1 22:51:00
#82楼
温度一点也不高
1022
zjwabb
文章数:10
历史总积分:1022
发表于:2007/8/14 23:48:00
#83楼
支持7楼 的朋友.. .
1220
7439951
文章数:67
历史总积分:1220
发表于:2007/8/15 18:38:00
#84楼
我们公司一台支流电机,200KW的,外表面温度最高达到80度,最低只有40度的样子,就那样连续运行了 6天,
1061
PWDS
文章数:23
历史总积分:1061
发表于:2007/9/15 0:07:00
#85楼
这样的温度没问题。如果是稳定运行的话,B级绝缘温度是120度,减去10度温差是110。正常情况都没达到这样的,在特殊的情况下在100度也可放心用。、、、、、
1002
吉林平凡
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/11/22 21:14:00
#86楼
我感觉单一看温度没有什么意义,温度是相对b级绝缘的耐击穿程度来说的,主要要看温度是否上升,就算温度是100,电流是100也没什么的,
1081
amamjun
文章数:21
历史总积分:1081
发表于:2008/5/4 23:45:00
#87楼
电机可安全运行,但注意轴承润滑,建议使用锂基质润滑油。
1073
1024518479
文章数:35
历史总积分:1073
发表于:2008/10/12 14:57:00
#88楼
请问大家;<一台步进电机启动和运行速度慢,影响系统同步>.是什么原因引起的.
124.8008
