回帖:88个,阅读:43884 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
1045
eqsczhq
文章数:24
历史总积分:1045
发表于:2005/8/3 19:16:00
#60楼
过热的原因是多方面的,只要没有大问题,继续用好了,没有必要搞得太复杂
1045
eqsczhq
文章数:24
历史总积分:1045
#61楼
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2005/8/5 17:43:00
#62楼
[quote]以下是引用laozhu303在2005-7-27 16:46:00的发言:
我单位是化纤厂.几台螺杆75KW电机.用变频器拖.工作时电流只能90A上下.电机表面温度就达72度.(用温度计测量).环境温度长时间45度以上,每台电机配了高速风机散热.我在电机内部按装了85度的温度继电器.继电器动作过2次.以前电流达110_120A.电机就冒油了.而电机的额定电流是130A
尽管阁下是玩变频器的,但据我所知:变频器之后的电流远远超过变频器之前的.
普通电机用变频拖动,高温是没得商量.
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2005/8/5 17:46:00
#63楼
以下是引用gnoyuh在2005-7-26 22:41:00的发言:
我厂也有一台风机45KW,电压在本世纪内380,但电流在此基础上90A.问行不?
需要适当调节风阀.
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2005/8/5 17:49:00
#64楼
45KW电机温度67度.
告知电机用途,应该有降温方法.
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1014
一点红
文章数:6
历史总积分:1014
发表于:2005/8/7 11:39:00
#65楼
各家的观点不一,学了不少。总的说来这个温度不是很低的,我厂的70度,环境40度了,电机还可以用的,但我们也给电机加风扇了。
1531
hu200506
文章数:225
历史总积分:1531
发表于:2005/8/7 21:22:00
#66楼
对B级绝缘来说温度不高。
1022
kkifnh.123
文章数:7
历史总积分:1022
发表于:2005/8/24 20:17:00
#67楼
这是很正常的温度,不管是什么环境都是正常的
1022
kkifnh.123
文章数:7
历史总积分:1022
发表于:2005/8/24 20:19:00
#68楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1022
ZGY88
文章数:11
历史总积分:1022
发表于:2005/9/11 15:47:00
#69楼
在外界温度30度的情况下,应该没有问题.
93.6006
