回帖:88个,阅读:43885 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
1091
lulinfeng
文章数:21
历史总积分:1091
发表于:2004/2/9 17:08:00
#20楼
没事的,电流不大,65很正常.
努力学习
1018
周健
文章数:5
历史总积分:1018
发表于:2004/4/2 10:35:00
#21楼
没问题,你放心用吧,
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/4/2 14:41:00
#22楼
温度不低了。内部铁芯温度有105度了。长期这样电机受不了。轴承温度应该重视一下。不要把润滑脂都烤化了。
1007
梦人
文章数:1
历史总积分:1007
发表于:2004/4/2 22:17:00
#23楼
同意楼上的意见,虽然电机可以承受这样的温度,但是润滑脂肯定不行
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2004/4/2 22:31:00
#24楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1117
轻舞辉扬
文章数:111
历史总积分:1117
发表于:2004/8/2 17:34:00
#25楼
已经到极点了,B级绝缘线圈的温度为92度,你里面温度已经不低了,应检查轴承是否缺油
工控菜鸟
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/8/2 18:07:00
#26楼
根据经验只要你的手能在上放上5S钟不会要有马上抽回来的感觉,一般是没有问题的。
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
1205
ERDOSWOLF
文章数:52
历史总积分:1205
发表于:2004/8/4 0:00:00
#27楼
国产的话可能不行了,
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2004/8/4 8:11:00
#28楼
应考虑周围的温度,如温升太高就不正常了,如果能稳定在67度不再升高,用起来问题不是很大!
1018
kulor
文章数:12
历史总积分:1018
发表于:2004/8/5 14:29:00
#29楼
又长见识了
140.4009
