回帖:88个,阅读:43885 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
1082
kldcrb
文章数:31
历史总积分:1082
发表于:2003/8/26 9:47:00
请问各位大侠,有一功率为45KW(额定电流84.2A)的电机,B级绝缘,工频运行,电机运行电流为85A,电机散热片上温度为67度,该运行温度高不高?另,按照绝缘等级,其
允许最高温升为多少?
          望知道的大侠告知!
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2003/8/26 15:37:00
如果稳定在这个温度下,应该没问题。至于温度能承受多少,国产的和进口的电机是不同的,还是查手册为好。
0
文章数:0
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2003/8/26 19:41:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2003/8/26 20:53:00
转至<电气时代>
电机的发热避免不了的想到了发热程度,涉及到电机发热程度的理论认识是:温升,温升限度、绝缘材料、绝缘结构,耐热等级等。因此,要认识和理解上面几个名词的含义,才能更好地注意和修正电机的发热程序。
  1.温升 电机温升 温升限度
  (1)某一点的温度与参考(或基准)温度之差称温升。也可以称某一点温度与参考温度之差。
  (2)什么叫电机温升。电机某部件与周围介质温度之差,称电机该部件的温升。
  (3)什么叫电机的温升限度。电机在额定负载下长期运行达到热稳定状态时,电机各部件温升的允许极限,称温升限度。电机温升限度,在国家标准GB755-65中作了明确规定,如附表所示。
  在电机中一般都采用温升作为衡量电机发热标志,因为电机的功率是与一定温升相对应的。因此,只有确定了温升限度才能使电机的额定功率获得确切的意义。
  2.绝缘材料 绝缘结构 耐热等级
  (1)什么叫绝缘材料。用来使器件在电气上绝缘的材料称绝缘材料。
  (2)什么叫绝缘结构。一种或几种绝缘材料的组合称绝缘结构。
  (3)什么叫耐热等级。表示绝缘结构的最高允许工作温度,并在这样的温度下它能在预定的使用期内维持其性能,在允许的范围内及其所分的等级耐热等级。耐热等级分为Y级90℃、A级10℃、E级120℃、B级130℃、F级155℃、H级180℃和H级以上共七个等级。
  从上所述,电机中不同耐热等级的绝缘材料有着不同的最高允许工作温度。所谓最高允许工作温度是指:在此温度下长期使用时,绝缘材料的物理、机械、化学和电气性能不发生显著恶性变化,如超过此温度,则绝缘材料的性能发生质变,或引起快速老化。因此,绝缘材料最高允许工作温度是根据它经济使用寿命确定的。从附表中可以看到,温升限度基本上取决于绝缘材料的等级,但也和温度的测量方法、被测部的传热和散热条件有关,取决于绝缘材料的最高允许工作温度。当周围冷却介质(例如空气)的最高温度确定后,就可根据绝缘材料的最高允许工作温度规定电机部件的温升限度。根据统计我国各地的绝对最高温度一般在35~40℃之间,因此在标准中规定+40℃作为冷却介质的最高标准。
  3.温度的测量
  (1)冷却介质温度测量。所谓冷却介质是指能够直接或间接地把定子和转子绕组、铁心以及轴承的热量带走的物质;如空气、水和油类等。靠周围空气来冷却的电机,冷却空气的温度(一般指环境温度)可用放置在冷却空气进放电机途径中的几只膨胀式温度计(不少于2只)测量。温度计球部所处的位置,离电机1~2m,并不受外来辐射热及气流的影响。温度计宜选用分度为0.2℃或0.5℃、量程为0~50℃为适宜。
  (2)绕组温度的测量。电阻法是测定绕组温升公认的标准方法。1000kW以下的交流电机几乎都只用电阻法来测量。电阻法是利用电动机的绕组在发热时电阻的变化,来测量绕组的温度,具体方法是利用绕组的直流电阻,在温度升高后电阻值相应增大的关系来确定绕组的温度,其测得是绕组温度的平均值。冷态时的电阻(电机运行前测得的电阻)和热态时的电阻(运行后测得的电阻)必须在电机同一出线端测得。绕组冷态时的温度在一般情况下,可以认为与电机周围环境温度相等。这样就可以计算出绕组在热态的温度了。
  (3)铁心温度的测量。定子铁心的温度可用几只温度计沿电机轴向贴附在铁心轭部测量,以测得最高温度。对于封闭式电机,温度计允许插在机座吊环孔内。铁心温度也可用放在齿低部的铜—康铜热电偶或电阻温度计测量。
1589
rockyhuo 版主
文章数:260
历史总积分:1589
发表于:2003/8/31 10:12:00
都不用这样测量吧,只要非常精密的场合才用到吧,一般在额定电流下运行的就可以啦,温度是随电流增大而增大的。
大家一起交流交流
承接工厂自动化设备改造
卫生巾纸尿裤设备改造和向关配件销售
QQ   84818626     邮箱  rockyhuo@163.com
手机   18923140420
1086
hajianbo
文章数:29
历史总积分:1086
发表于:2003/9/1 23:06:00
完全同意4楼意见。谢谢4楼朋友!!!!!一气说了那么多,连点水都没喝,您肯定是东北人。我可做不到!67度温度不高,注意周围环境散热!
1084
朋友
文章数:37
历史总积分:1084
发表于:2003/9/15 9:11:00
我的理解不知道对不对。我觉得B级绝缘为120度,应是定子、转子绝缘线之间的最高温度。但电极表面65度,那内部应是多少度呀!例如CPU表面和内部可是差很多度呀!不知对不对,请各位指点。
1063
dfzhou
文章数:14
历史总积分:1063
发表于:2003/9/18 10:30:00
according to my experience,67 is too high,ususlly should be 25~40,variable with its environment temperature .even if it is a siemens motor with B insulating level,67 is a little high.
佛曰不可说
914
范俊
文章数:1
历史总积分:914
发表于:2003/9/22 18:27:00
点积分为国产和进口,一般国产电机工作温度65度是正常温度(手放在电机上可以忍受3秒钟),而进口电机不同,进口电机温升很低,当然这与硅钢片、漆包线、轴承、定子转子间隙等有关。
      交个朋友
      E-MAIL:FJUNE@TOM.COM
1325
sisif
文章数:70
历史总积分:1325
发表于:2003/9/23 10:35:00
测量电机表面温度,一般是测轴端端盖。
电机的绝缘是按照绕组的温度计算的,不是表面温度。有次据电机厂家的人说,内部会比外表高40~50度,不知道是不是准确。
但据我估计,这个温度应该没什么问题。
平时注意检测,小心点为妙。
109.2007
