回帖:88个,阅读:43885 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/8/6 13:03:00
#30楼
正常的!
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1173
shy0528
文章数:80
历史总积分:1173
发表于:2004/8/11 22:18:00
#31楼
要注意温升,即电机的测量温度减去环境温度应小于85度
1516
kuyu
文章数:231
历史总积分:1516
发表于:2004/8/12 1:49:00
#32楼
以下是引用hksirboy在2004-4-2 14:41:00的发言:
温度不低了。内部铁芯温度有105度了。长期这样电机受不了。轴承温度应该重视一下。不要把润滑脂都烤化了。
是的,
图
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2004/8/12 15:29:00
#33楼
红外温度测量仪与测量的位置有关,如果红外线探测到电机内,温度肯定要高得多,我们平时电机温度主要还是电机外表为主
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1004
周建吾
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2004/9/19 11:45:00
#34楼
异步电机B级绝缘情况下:
采用温度计测量法:定子绕组:110  转子绕组:110  定子铁心:120  滑环:120  滑动轴承80  滚动轴承:95
采用电阻测量法:定子绕组:120  转子绕组:120
1199
lianwg
文章数:84
历史总积分:1199
发表于:2004/12/3 18:01:00
#35楼
以下是引用lwdlnmbx在2004-8-2 18:07:00的发言:
根据经验只要你的手能在上放上5S钟不会要有马上抽回来的感觉,一般是没有问题的。
没那麻烦,就用这上面说的做就可。
以上为个人观点谨供参考   欢迎交流探讨
1072
luyuegang086
文章数:68
历史总积分:1072
发表于:2004/12/4 12:39:00
#36楼
电机温升考虑电器发热或机械发热,电器发热在额定电流下完全没问题,温度的波动主要看环境温度以及电机的平均负载率,如果是检修温升应考虑检修...
1009
孙永锋
文章数:7
历史总积分:1009
发表于:2004/12/4 17:43:00
#37楼
y有没有搞空调电机的,我还没有入门,如有高人请指教,联系QQ359716993
1199
lianwg
文章数:84
历史总积分:1199
发表于:2004/12/4 23:00:00
#38楼
电动机的温度分有好几个部位:如定子、转子、轴承温度等,而它们的温度好象是不同的。电动机如要测温度的话,它将温度计扦于吊环部位。且测的还应加一数字,即内部温度与外部温度的误差,大概有几度(国外电动机是将感温元件直埋在定子里)。我想大家都是当电工的,你们谁也没提着温度计,测量电动机的温度,是高了还是低了?我相信大家都会同意我的说法。所以老工人的做法,就是用手掌贴上电动机,看是否受的住,受的住就说明没什么问题。这是经验做法,管用。
以上为个人观点谨供参考   欢迎交流探讨
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/1/20 22:57:00
#39楼
不高
124.8008
