回帖:88个,阅读:44985 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/6/16 15:45:00
#50楼
65度一般没问题,只要电机运行正常就可以
1186
gnoyuh
文章数:51
历史总积分:1186
发表于:2005/7/26 22:41:00
#51楼
我厂也有一台风45KW,电压在本世纪内380,但电流在此基础上90A.问行不?
      人人为我,我为人人
1033
vicc
文章数:16
历史总积分:1033
发表于:2005/7/27 10:02:00
#52楼
用手磨外壳,感觉微烫正常,但磨不得就得注意了
qingkefei@yahoo.com.cn
平常事,平常心。
1004
sunss200409
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2005/7/27 11:25:00
#53楼
三相异步电动机的最高允许温升(环境温度位40℃)
"电机
部位" 绝缘等级
A级 E级 B级 F级 H级
定子绕组 55 65 70 85 105
转子绕组 55 65 70 85 105  (绕线式)
定子铁心 60 75 80 100 125
滑环 60 70 80 90 100
滑动轴承 40 40 40 40 40
滚动轴承 55 55 55 55 55
1028
lygxzc
文章数:13
历史总积分:1028
发表于:2005/7/27 14:45:00
#54楼
电流已经超过额定电流,如果长期运行会对电机寿命有影响,短时或间断性的是没问题的.
1195
暴雨骄阳
文章数:117
历史总积分:1195
发表于:2005/7/27 16:01:00
#55楼
清理一下风扇罩,是不是让灰尘给堵住了...
还有65的温度在允许的温度之内~
│天│┆生┆ ┏─┓╔--╗
┖─┙╚--╝ │我│┆才┆ ┏─┓╔--╗
╔--╗ ┌┐  ┖─┙╚--╝ │必│┆有┆
┆用┆←┘│┌⌒┐ ┌┐   ┖─┙╚--╝
1637
laozhu303
文章数:227
历史总积分:1637
发表于:2005/7/27 16:46:00
#56楼
我单位是化纤厂.几台螺杆75KW电机.用变频器拖.工作时电流只能90A上下.电机表面温度就达72度.(用温度计测量).环境温度长时间45度以上,每台电机配了高速风机散热.我在电机内部按装了85度的温度继电器.继电器动作过2次.以前电流达110_120A.电机就冒油了.而电机的额定电流是130A
我家的黑魔术 切花玫瑰
1023
张志远
文章数:7
历史总积分:1023
发表于:2005/8/1 15:40:00
#57楼
我同意38楼的说法.B级绝缘70度.E级是65度.我修的一台55KW的电机.和你说的一样,一直用着,只要电流不大,我觉得没事
1258
赤兔追风
文章数:96
历史总积分:1258
发表于:2005/8/2 21:46:00
#58楼
感觉很热时就停下来检查一下,不一定非要搞的太复杂,因为太热就说时一定有问题目。。。
(理论讨论除外)
1045
eqsczhq
文章数:24
历史总积分:1045
发表于:2005/8/3 19:16:00
#59楼
过热的原因是多方面的,只要没有大问题,继续用好了,没有必要搞得太复杂
140.4009
