工控论坛
回帖:78个,阅读:10955 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
7155
lixuefeng7272
文章数:1157
年度积分:147
历史总积分:7155
发表于:2010/7/15 23:00:01
#20楼
对了,还忘了个最重要的,可以直接读出负载功率,有青岛青智,也有青岛艾诺
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2010/7/16 9:28:45
#21楼
引用:“最后我要提醒一下,串联谐振电路,本实验电流下降了,但并不表示这是绝对的,不要忘了,这里有个品质因数问题!在高品质因数的情况下,电流还会下降吗?
我相信书本没有错,这个实验实际也是书本理论的再证明!!”
回复风尘居士:
1、不论品质因数高低,电工计算公式不能改变,欧姆定律不能变化,因此,在高品质因数时,输入电流也会减小的。如果你能做此试验,最好再做一次,如果不能做,也就算了。
2、无功补偿是否节约电能?不能在电容器附近测量,变压器输出端电压提高,是由安装电容器产生的,不是电源输入增加产生的。测量电源输入的能量必须在变压的输入端测量。
输出端的功率增大是串联电容器产生的,是节电的根本原因。
3、在无功补偿时,有的单位节约电能,少交电费;有的单位不节约电能,电费也不少交,其原因就是因为测量方法不同。
如果你能研究节电理论,一定会在节电工作中做出重大贡献!
41152
知道一点
文章数:23881
年度积分:877
历史总积分:41152
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/7/16 14:02:40
#22楼
请不要回避问题
由于大师没出图,试着看照片及文字画了个图,如果是你试验的图,请不要回避下列问题。
1.次电路实际意义-----谁会在灯泡中在串个电感,电容?
2。就算有意义:变压器用的是380/220;实际接U1=220vac,那么U2=127.37v---你没量,你量量看是不是近127.37v
3.U2=128;Uc=139.5v;Ul=138v,Ur=?请你也量量。----请不要想应该是36v(灯泡标称)
4.按电工理论:U2=Ur+Uc+Ul;但现在不可能等了,难道UR=-149.5?不可能吧,你最好量量Ur=?
5.你用万用表这样测量是不是合适?我认为不,是不是应该用一个能瞬间测量的仪表?即在某个时点同时出U2,Ur,Uc,Ul的电压,是不是电工理论就欧克啦。不要忘了万用表读的数值时“平均”值。
6.你的试验前后负载电流是多少?是不是灯亮度降低了(或更亮了),电感的磁力降低(或升高)了
7.电容是个储能元件,又是个裂相元件,这也就是你量出的U2《Ul+Uc+Ur的原因。实际上不可能小,否则国家不用扩建电厂了。也是U1为什么不变的理由。
我爱抬,但不钻,希望能解释
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41152
知道一点
文章数:23881
年度积分:877
历史总积分:41152
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/7/16 14:22:12
#23楼
“需要说明的是上述实验本人进行了5、6遍,分别在变压器次级电压36V、65V、不同的时间等”
从照片看出不了36v,65v呀,看来是变压器问题,万用表问题,计算问题........
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/7/16 14:52:27
#24楼
从楼主做的实验中可以得出以下几点
未串入电容前:电压220.2V.电流0.138A,功率因素0.682.则功率=0.682*220.2*0.138=20.72W
串入电容后:电压220.2V.电流0.118A,功率因素0.912.则功率=0.912*220.2*0.118=23.69W
从以上可以看出,串入电容后,电源输入电流确实减少,所减少的肯定是无功电流.
但串入电容后从电源端输入的有功功率反而比未串前增加了2.97W,所以说串入电容不但不节能,反而增大了?这有点说不通,但实验未对灯泡的的实际功率(亮度)作串入电容前后的测量.有可能是灯泡的实际发光值增加了,也有可能是电容消耗了一部分有功.
对于低功率因素的用户,提高功率因素确实能改善电力品质和节约线损,担对"谐振能"这个说法本人没法理解.
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2010/7/16 15:43:08
#25楼
回复小笑笑:
为什么有的单位在无功补偿时会节约电能?为什么有的单位在无功补偿时不节约电能?
其原因就是测量方法问题:(1)在变压器的输出端测量,是谐振后负载中消耗的总电能,电能表数字增加,做功增大,但电费不少交。
(2)如果电能表安装在变压器的输入端,因为电流减小,电压不变,输入的电能不能增加,如果负载做功增大,就是与谐振现象有关系?用电费讲,就会少交电费(详情请看其它的帖子)。
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2010/7/16 20:43:27
#26楼
回复22楼gclzfc老先生
回复风尘居士:
带着您的建议我做了实验,道具清单:电源变压器1个、小型变压器1个、涤纶电容若干、万用表1个、220V灯泡1个。
说明:小型变压器使用其初级线圈做电感用,该线圈电感量2H出头,直流电阻只有几个欧姆,而昨天用的电磁阀电感量亦为2H出头,但直流电阻高达0.9KΩ,很明显本次实验的电路Q值大为提高,为避免谐振电压过高以致超出电容的耐压极限,本次实验使用变压器次级为65V输出端。
图一,变压器次级空载电压65.3V;初级空载电流0.072A
谐振前
图二,灯泡和电感串联时,总电流为0.085A
图三,功率因数为0.566A
谐振后
图四,电容端电压235.2V,总电流变为0.115A
图五,电感端电压233.1V,总电流变为0.115A
图六,此时的功率因数为0.819
图七,此时的变压器次级电压64.6V
[此贴子已经被作者于2010/7/16 21:00:23编辑过]
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2010/7/16 21:55:14
#27楼
尊敬的gclzfc老先生,您要的实验我已做了,不知您有什么感想?说实在的,我做这些实验目的固然是证明所谓节电器的理论错误,更重要的是您在这个问题上苦苦挣扎三年之久,其志可敬!如果您还有什么需要,本人可以尽我所能。
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2010/7/17 11:11:12
#28楼
回复风尘居士:
感谢你为我做的试验,你有没有电能表?或功率表?测量一下输出与输入功率的对比?
1、需要两个变压器或调压器,电容器和小灯泡。
2、第1变压器输出端直接接灯泡,注意:输出电压要低于灯泡电压值的一倍左右。 分别测量出灯泡功率和输入功率。输入功率从变压器的输入端测量。
3、第1变压器的输出端,再接一个变压器,在第2个变压器的输入端(第1个变压器的输出端) 串联或并联适当的电容器,(安装电容器前测量功率因数多少?尽量在0.6以下,如果高于0.6可适当地增加电抗器)。
4、在第2变压器输出端接小灯泡(与第一次试验的相同灯泡,容量为变压器容量50%以下)。
5、后增加的变压器和电容器称为节电器。看安装节电器前后输出功率的对比?
我做的小试验:结果差一倍,但可能不准确,需要再试验证实。
需要设备费多少来信寄给你。
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2010/7/17 12:17:15
#29楼
您说的实验,完全没有问题,我可以做,不过要等到后天周一我到单位里做。
至于费用,您不必多虑,都是单位里给我准备。
请静候佳音。
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
93.6006
